Прошу совета по данной плате. Плата включается, но не грузится. на пост-карте 00, ресет залипший. все напруги и генерации в норме, кроме элемента Q5 (apl1087), который находится прямо в углу где слоты памяти Dimm3, Dimm4. В дежурке на него приходит 5В, а выходит 3,3В, как и положено по даташиту. но стоит замкнуть PS_ON чтобы запустить плату, кулер на проце запускается и этот элемент начинает дико греться. при этом у него на выходе напруга падает, до 1,5-1,6В. Внешних повреждеий нет никаких. Еще одна странность - на питание памяти приходит всего 1,5В. С 4 и 5 ноги RT9173A также выходит всего по 0,8В. Куда надо копать и что это может быть?
Apl1087 и rt9173a менял - эффект не изменился![]()
P.S. забыл написать, что на матери только проц и кулер, ну и БП
Я все время думал, что залипший RESET - это виновник ЮГ, т.е.проверять его и его обвязку ( но могу и ошибиться. пусть меня научат
далеко не факт. у меня были случаи когда его виновником был отвал сокета, северник. их я проверил - все в норме: напруга есть, не греется, генерация есть
У меня точно такая же проблема точно с такой же мамой. Только я добавлю что у меня холодный южник холодный север (трогал без радиатора) и чуть теплый проц. С Q5 тоже самое что и у тебя. Питание памяти тоже 1,5В. Вот сижу и думаю где капать? И еще заметил что во включенном состоянии южник иногда начинает греться до нормальной температуры, а иногда совсем холодный.
Слава, Привет!
У меня был случай - дохлый/полудохлый системный клокер. Т.е. питания все в норме, а тактирования нет.
С уважением, Владимир.
Фу разобрался. Нашел дохлый биполярный транзистор C5706 (Q32) заменил для начала на то что нашел им оказался D1758 (От не рабочего винчестера Фуджика 20Гб) Мать стала нормально стартовать все напруги в норме, но D1758 ощютимо греется (но не кипяток). Сейчас нашел D1802 поставлю его посмотрю что будет.
В какой цепи стоял (ежели не секрет) ?
Q32 находится над южником рядом с клокером. Q32 питает северный мост (~ 1,5В). Мой донорский D1802 и родной диод D22 греется очень сильно. Что делать я не знаю. Так и прийдется радиатор ставить. Может у кого есть такая не ремонтированная плата, скажите как силино греются Q32 и D22 ?
Ставь FDD6512A или аналог, греется сильно 70-80 градусов но возврата ни одного небыло. Подсмотрел на какой-то Albatron'овской плате и стал ставить на ремонтных в таких случаях. А вообще ощущение такое появилось про с5706, как и про APM.
У С5706 и С5707 аналогов нет!!! Можно только приблизительно подобрать замену. В нашей практике, все замены сильно грелись, но работали. Если менять на такойже то нагрева нет!
Нифига себе... Хочешь сказать что без проблем можно заменить биполярник на мосфет? Если это так то очень хорошо!!! Может быть тогда поставить туда 09N03L. Как думаешь?
