Прошу совета по данной плате. Плата включается, но не грузится. на пост-карте 00, ресет залипший. все напруги и генерации в норме, кроме элемента Q5 (apl1087), который находится прямо в углу где слоты памяти Dimm3, Dimm4. В дежурке на него приходит 5В, а выходит 3,3В, как и положено по даташиту. но стоит замкнуть PS_ON чтобы запустить плату, кулер на проце запускается и этот элемент начинает дико греться. при этом у него на выходе напруга падает, до 1,5-1,6В. Внешних повреждеий нет никаких. Еще одна странность - на питание памяти приходит всего 1,5В. С 4 и 5 ноги RT9173A также выходит всего по 0,8В. Куда надо копать и что это может быть?
Apl1087 и rt9173a менял - эффект не изменился![]()
P.S. забыл написать, что на матери только проц и кулер, ну и БП
Могу ли я поменять этот пресловутый с5706 на 9916h?
Трудно скачать datasheet на эти транзисторы и сверить? Низнаю как Вам, но мне было бы стыдно такие пустяковые вопросы задавать на форуме. Может думаете кто то за Вас скачает и даст ответ на ваш вопрос? Если занимаетесь ремонтом, то нужно самому головой думать, а не искать легкого решения на форуме.
Скачал, почитал, запаял - завелось. Спасибо
Похоже проблема не с с5706, а с его управлением. У меня две платы PX865PE. На одной этот транз. холодный и плата работает идеально, а на второй этот же с5706 греется точно так-же, как у вас замены. Сам транзистор проверял - рабочий. Думаю, скоро транзистор накроется.
Вчера принесли такую плату. После включения тут же выключается. Выяснилось, что коротыш был в 3 полевиках 05N03L. Заменил их на 15N03L. То же, только в профиль. Скорее коротыш еще и в драйверах мосфетов ADP 3418. Можно ли их заменить на FAN5009? Чем их вообще можно заменить? Корректна ли замена 05N03L на 15N03L?
