EP-8RDA3+ при включени не пищит, стратует с FF кодом, при изъятии памяти, проца - тоже не пищит
Здравствуйте!
Приобрел на днях Epox8RDA+. Сделка состоялась на улице. Продавец гарантировал ее работу. После проверки на работе у себя (проц Бартон 2600, видик Радеон 9600про, стояли на матери Epox8RDAI, ее я отдал другим людям, на ней не было САТА. Моя мамка, 2 года стояла, все на ней работало), она отказывается запускаться, выбивает ошибку FF.
Проц и ЮМ нагреваются, RESET не реагирует, Power_On срабатывает. Спикер молчит. Рядом со стойкой PW_ON находится стойка IRDA.
Не помню когда, до вкл питания БП, или после него, спикер вешал по горячей, не мог найти его )). как вариант, промазать мог и поцепить на ИК-панельку (VCC и GND, или VCC и iRTX), крайние штырьки.
-процы сталю счас любые, Атлон900, Бартон 2600. Результат один-FF
при установке видухи PCI, AGP ничего не отображается на мониторе.
-кондеры целые, БП разные ставил, новые Гембирд, Чифтек.
-тестера нет под рукой.
в чем проблема: слетел биос, сдох Южный мост, или чип Мультика 83627HF?
Перенес в Песочницу.
sherif-kat писал(-а):
Вы предлагаете лечить по фотографии:)?
Если от вас поступит еще одно такое же "информативное" сообщение, то тема переместится в Хлам.
P.S. Небольшой нюанс на будущее: называйте тему так, чтобы первой была буква, а не цифра (связано с движком форума).
Аватар пользователя R_Soft
Это в стиле "будемь нэмножько вэшатъ?"...;)
В общем... цытадник.
Попробуем угадать с первого раза... меняйте W83627HF.
У меня первая мама была эта. Купил ее на свои первые кровные за практику, пылинки с нее сдувал. Купил ее за 90 баксов. Гарантия была 2 года. Весь диагноз описанный выше появился через 2 дня!!! после истечения гарантии. Нашел объявку по ремонту мамок. Сказал диагноз - ответили что я не первый и что спален у меня южный мост. Поменять стоит 30 баксов. Но на то время б/у мама стоила 30. Купил б/у и похоронил маму.
bikors а после чего южный мост сгорел - предистория издыхания платы есть ???
P.S. Просто интересно - почему у большей половины подобные платы "издыхают" весьма быстро, а у остальных работают, работают, и работают...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
IMHO, потому, что материнки покупают за 90 уе а БП за 10 уе.;)
Возле ЮМ два транзистора поменял и гуд Nikos P0055L0 Q4504741 аналог подобрал легко!
Аватар пользователя Rom
