есть такая мать, когда-то давно отремонтировал (была замена шим IRU3055 плюс еще мелочь какая-то и слетевший биос)
работала у меня полгода, потом стал замечать, что когда отключаю комп от сети, то после этого заводится не с первого раза - FF
потом и вовсе с пятидесятого стартовать стала
постоит со включенным стендбаем несколько часов - все нормально, но стоит хоть на 10 секунд отрубить - все, только FF
интуитивно догадываюсь, что или какой-то кондер мелкий подсох или мосфет-ключ мудрит
может кто уже сталкивался??
все напряжения в норме, ничего не перегревается, сброс CMOS не помогает и при выключенном и при включенном стендбае
и дело не в непропаянном южнике или севернике
неужели никто не выскажется по теме???
У меня стоит точно такая же метеринская плата, и с ней бывало что она не включалась показывая на встроенном пост - индикаторе C1 или C3 или FF, все это у нее прошло после прогрева Северного моста и замены конденсаторов стоящих рядом с памятью. Сейчас работает около года, никаких нареканий нет.
Но возможно это и не Ваш случай.
