Автор: vic1977 , 29 января 2008
Поступила данная мама с диагнозом не стартует...Посмотрел, как обычно, конденсаторов вспученных полно....но что интересно, не в питании проца, а более мелкие. 1000*6,3...по питанию памяти, AGP....Пост выдаёт 00...Мама сама при включении кабеля питания стартует. Затем с кнопки выключается, включается нормально. И ещё длинные гудки с интервалом в 2-3 секунды. Кондёры поменял - все симптомы остались.... Проц исправен, БП тоже. BIOS перепрошил. Напруги все в норме (память, мосты, AGP), reset работает нормально. Насторожило одно....Проц. Celeron 2000....Но напряжение на него идёт 1,58В...ШИМ проц видит, Vidы соответствуют напряжению 1,525В. Грешу на кондёры (на вид целые) в цепи питания CPU и на мультик....Сейчас попробую кондёры перепаять....Скажите, знатоки, куда смотреть ещё...?
Dmitry-r
18 лет 9 месяцев назад
Отличие напряжения на 5% к нестарту системы не приведет...
Возможны проблемы с каналом памяти.
Пост выдаёт 00
Модель POST-карты?
Rom
[off]Нда, не логично - память сигналит, а пост 00...[/off]
vic1977
Post карта POST PCI 2 от Acelab. Но вроде исправая..по крайней мере на нескольких матерях уже после этой проверял.... Да и сигналы не совсем похожи на те, когда проблымы с памятью....Длительность сигнала намного длиньше и пауза тоже длиньше...по крайней мере раза в 2-3...
Раз есть звуковые сигналы, значит есть осмысленная работа, которую данная POST-карта не фиксирует. Спецконтроллеров, которые могут заниматься генерацией собственных звуковых сигналов я на фото не вижу.
Проверьте еще раз напряжение питание памяти, напряжение терминации (желательно на самом разъеме).
vic1977
Напряжение памяти 2,6В, Напряжение терминации 1,3В..Это на разъёме....А самопроизвольный старт - это разве не повод грешить на мультик?
spectre
JetWay'и всех видов крайне не любят не подключенные и низкооборотистые кулера на разьёме CPUFAN...
vic1977
Похоже правы были уважаемые форумчане.....Пост карточка у меня глючить начала...Воткнул память,видео, мама стартует....Одно но.....она сама стартует после включения кабеля питания.....и ещё при перезагрузке не загружается....т.е. на пост карточке остаётся FF и Reset залипает....Пока маму не выключишь и не включишь снова....Похоже на мультик?
Подразумевается, что в BIOS Setup функции автоматического старта отключены.
Reset залипает
MIO у вас вроде Winbond, больше по фото ничего не могу разобрать. У MIO reset обычно является входом и активно воздействовать на линию PCIRST не может. Тут больше вопросов к ЮМ и может быть его питанию.
Dmitry-r
Правильно было бы сказать "не должен", ибо от железок всякого можно ожидать... :)
Но это очень маловероятно...
