Всем доброе время суток. Проблемма такая: попала ко мне данная материнская плата с проблеммой не включается, зеленый светодиод горит, грелся стабилизатор ABE429. Заменил его на AMS1117 (снял с другой, поэтому не уверен что работоспособен), так же перепоял все АРМ-ы на D1703. При нажатие на Power, крутится очень слабо куллер проца, греется AMS, и на этом все. Загрешил на AMS, перепоял на заведомо рабочий. Результат: горит зеленый светодиод и все, материнка не стартует, ни чего не крутится, все равно калится AMS1117. В чем может быть причина, может ли в ШИМ? Заранее спасибо
ICH5
Alles Luge...
Можно как нибудь проверить Мост на работоспособность?
Просто у меня была такая проблемма с аналогичной матерью, виноват был стабилизатор, но тут уже не знаю.
что пост карта говорит? запускаете как, с памятью? был случай что память садила напругу и при этом стабилизатор тоже грелся в дежурке...
Пост карта ничего не говорит. Запускаю как с памятью, так и без памяти, без проца тоже пробовал. Стабилизатор греется в дежурке, дальше материнка не идет.
сам южник греется? кварц проверь заменой, ну и принудительно включить можно было попробывать. Хотя все больше склоняюсь к выводу Dmitry-r
И как там USB поживает?
южник не греется, а должен? Принудительно не заводится. Сейчас попробую кварц перепоять.
Кварц перепоял. USB: GND-0.3Ом, D+ - 758, D- - 761, +5B-99.9.
за последний месяц было четыре матери серии Р4Р800 с таким же дефектом - не включается и дико греется стабилизатор дежурного питания 3.3В. Во всех случаях был виноват южник ICH5, хотя и АРМ-ы тоже присутствовали. После пересадки все материнки пока работают нормально у "счастливых" обладателей сих девайсов ))))
скорее всего - ваш случай не исключение.
Я бы так сказал, очень вdoomчивое измерение...
