южник не греется, а должен? Принудительно не заводится.
29 Окт 2007 - 17:58
Lex
137
2.16
южник не греется, а должен? Принудительно не заводится. Сейчас попробую кварц перепоять.
Материнская плата Asus P4P800-X нет старта
Огромное спасибо я все понял, по позже отпишусь
Линейный стабилизатор поддерживает постоянное выходное напряжение изменяя эквивалентное
Но я уже поменял всю обвязку(которую смог проглядеть)
Млять, да отстаньте вы от стабилизатора...
В том то и проблемма, что мост нормальной
Ну а мосто как себя ведет ? Наверное греется
Хм... Такого не должно быть... Или вы
Он при откинутом корпусе на выходе дает 3,3В.
Называется это обычно "Current Limiting and Thermal Protection"... Вот
У меня с английски плоховато, но в DS
Так же, как лошадь и сильно перегруженная
Откапал ещё одну, тот же Q8, после перепайки
2 дня назад пришла мать с таким
Jet , я уже просил
У меня он вообще Q8.
Dmitry-r Дык вот я не понял, мы что
То есть мне проверить выходные кондеры стабилизатора или
Речь идет о стабилизаторе +5VSB/+3.3VSB, и реализован
Dmitry-r , платы под рукой такой нет (
В норму-то оно придет, но учитывая разрыв
Сейчас попробую поискать источник с 2,1В, потом отпишусь.
ну 120 это уже ближе к реалии, получается
С 0,7-это я ошибся, извеняюсь что ввел в
извенясь, это я уже погнал.. да центральный это
Центральный - это же выход(по datasheet-у), 0,6В. Извеняюсь
странно както, на центральный вывод 3,3 приходит? выход-земля -
Поднял выходную ножку, напряжение не стабилизировалось. Поставил новый
Подними выходную ножку и замерь какое там будет
Ну вот . Разве вывод не очевиден ?
4,9В на входе, 0,59В на выходе (в ждущем).
Может я покажусь черезчур гениальным, но думаю,
При замыкании зеленого на GND заводится, на посте
Lex - что значит принудительно не заводится? Замыканием
Я бы так сказал, очень в doom
за последний месяц было четыре матери серии Р4Р800
Кварц перепоял. USB: GND-0.3Ом, D+ - 758, D-
И как там USB поживает?
сам южник греется? кварц проверь заменой, ну и
Пост карта ничего не говорит. Запускаю как с
что пост карта говорит? запускаете как, с памятью?
Можно как нибудь проверить Мост на работоспособность? Просто у
ICH5
