платы под рукой такой нет ( есть токо с индексом -Е, и то разобраная), но если я правильно понимаю ,то речь идет об элементе наподобие Q111.
Речь идет о стабилизаторе +5VSB/+3.3VSB, и реализован он абсолютно одинаково на 90% всех более-менее современных матерей. На P4P800-E этот стабилизатор реализован на биполярном транзисторе Q94 (одна из оставшихся 10%), а Q111 занимается совершенно другими делами. Напряжение 2.1V действительно присутствует на управляющей ноге, его назначение легко понятно из DS на любой управляемый стабилизатор а-ля 1117, 1084 и подобных...
