Линейный стабилизатор поддерживает постоянное выходное напряжение изменяя эквивалентное сопротивление регулирующего элемента (транзистора). Соответственно через регулирующий элемент протекает весь выходной ток, падение напряжения на нем равно разности входного и выходного потенциалов. В результате регулирующий элемент нагревается, чем больше выходной ток и выше разность потенциалов входа и выхода - тем выше нагрев.
The AMS1117 series ... are protected against short circuit and thermal overloads.
Это означает что стабилизатор оснащен защитой от превышения выходного тока (К.З.) и от перегрева... Как можно спасти стабилизатор в такой ситуации? Правильно, понизив выходное напряжение до столь малого значения, при котором выходной ток уменьшится до безопасной величины...
Хоть что-то прояснилось?
