Материнская плата Asus P4P800-X нет старта
Всем доброе время суток. Проблемма такая: попала ко мне данная материнская плата с проблеммой не включается, зеленый светодиод горит, грелся стабилизатор ABE429. Заменил его на AMS1117 (снял с другой, поэтому не уверен что работоспособен), так же перепоял все АРМ-ы на D1703. При нажатие на Power, крутится очень слабо куллер проца, греется AMS, и на этом все. Загрешил на AMS, перепоял на заведомо рабочий. Результат: горит зеленый светодиод и все, материнка не стартует, ни чего не крутится, все равно калится AMS1117. В чем может быть причина, может ли в ШИМ? Заранее спасибо
Но я уже поменял всю обвязку(которую смог проглядеть) у данного AMS + кондеры (3шт), около DDR: CE58, CE64, CE61. Сильно грелись. Все я в тупике, поэтому и прошу у вас помощи.
Линейный стабилизатор поддерживает постоянное выходное напряжение изменяя эквивалентное сопротивление регулирующего элемента (транзистора). Соответственно через регулирующий элемент протекает весь выходной ток, падение напряжения на нем равно разности входного и выходного потенциалов. В результате регулирующий элемент нагревается, чем больше выходной ток и выше разность потенциалов входа и выхода - тем выше нагрев.
The AMS1117 series ... are protected against short circuit and thermal overloads.
Это означает что стабилизатор оснащен защитой от превышения выходного тока (К.З.) и от перегрева... Как можно спасти стабилизатор в такой ситуации? Правильно, понизив выходное напряжение до столь малого значения, при котором выходной ток уменьшится до безопасной величины...
Хоть что-то прояснилось?
Alles Luge...
Огромное спасибо я все понял, по позже отпишусь
