Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 ноября 2007
Человеческим голосом you cpu is failed  или что-то в этом роде . Процессор холодный , напряжение на проце есть 1.7 Резет проходит .Кварц менялся .На южнике напруги 3.3 и 1.7 присутсвуют . Арм-ов нет , ничего не греется . Собственно вопрос - почему проц холодный , наверное clk на проце нет . Где он может пропадать ?
Dmitry-r
18 лет 12 месяцев назад
BIOS?
tempor
Не нашел достаточно полного описания технологии Voice Genie, поэтому буду высказывать предположения. Без проца пробовали - ругается?
SW1-3 пробовали переставлять в другое положение?
tempor
Без проца не ругается . Может-ли биос давать холодный проц ? Sw1-3 переключал , ругаетеся на разных языках.
Dmitry-r
Как показывает практика, BIOS может все...
P.S. Ледяной проц из-за неправильной прошивки лично видел на EP-8rda3, даже чипсет тот же...
Zettabyte
Немного не в тему, но все же, на такой- же плате сегодня было F1/F3, заменил и прошил флэху - всё отлично.
tempor
По мануалу за разные языки отвечают SW1-1 и SW1-2, а SW1-3 - за работу основного и запасного BIOS'а. Хотелось бы уточнить этот момент.
Поскольку без проца не ругается, то можно предположить, что ругань является программной, т.е. требует наличия проца, флешки и работоспособного канала проц-флешка, соответственно BIOS частично работоспособен (к сожалению это только предположение). Для проверки можно попробовать запуститься без флешки (или без обоих).
tempor
подкинул флешку от такой-же платы только без ieee и sata - ругается тоже самое . при sw1-3 on\off без разницы . Процессор кстати все-таки пускается . Предыстория гибели платы - вставили видяху и стрельнуло +5в . Ругается без флешки - за ругань отвечает специальная м\с :)
Highlander
Где стрельнуло +5В? Автор, выражайтесь точнее, телепаты в отпуске.
tempor
Подгорели дорожки на контакте b3 на AGP.
Highlander
Нарпяжение есть на обгоревших контактах?
