Автор: tvova , 5 декабря 2007
Всем привет. Приехала мать с неисправностью не запускается. При детальном рассмотрении ничего небыло выявлено . Все напряжения в норме при включении только проца и матери никакого результата - молчит как рыба, и при всем при этом материнка не выключается с кнопки, пробовал принудительно так же - не выключается. единственное что подозрительно это на Resete  вместо 5 V - 4V , может ли быть причина в 4 V . Заранее всем благодарен.
Pavel
18 лет 3 месяца назад
Принудительно не выключается??? Весело :) Вечный двигатель наконец-то изобретен?
Это смотря чем мерили.
Опишите всетаки проблему по человечески. С кнопки включается? Я так понял, что да. И не выключается той же кнопкой? (А принудительно не выкл. - это как??? :) :) :) )
Напряжения нормально описать.
tvova
 Материнка включается с Power_on и не выключается с Power_on (4 сек). До изображения недоходит, кулеры крутятся , писка нет. Пробовал все отсоединить -никаких сдвигов мать молчит а кулеры крутятся и невыключается с Power_on. Напряжение на питание ОЗУ 2.5В , питание биоса 3В. при всем при этом никакая деталь не греется, мосты оба холдные.  В чем может быть причина?
tvova
Отследить к чкму присоединяется кнопка включения.
Поглядеть что творится на ITE'шке, маркировка не помешала бы.
А остальные напряжения?
[hr]
[off]Pavel
Скорее всего в ЮМ случайно интегрировали пару китайцев при аварии на производстве ;).[/off]
Dmitry-r
Зашибись! Самые важные напряжения!!!
В-общем, изучаем блок тем для начинающих, также используем FAQ и поиск. Осознаем, проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда, только после этого продолжаем тему...
Не забываем про правила, а также про то, что любой человек, задающий вопросы в этом разделе, обязан обладать базовыми знаниями о схемотехнике и работе MB...
slgor гость (не проверено)
http://www.chaintech.ru/product_spec.php?MPSNo=13&PISNo=134
9BJA3 Память Two 168 pin SDR DIMMs up to 2GB
Без комментариев
tvova
Sorry мать была опознана неправельно, мать вот эта 9BJL3 http://chaintech.ru/product_spec.php?MPSNo=13&PISNo=130 но моей материнки нет VIA микросхемы(если смотреть по ссылки то выше BIOS и левее от ЮМ) и нет микросхемы (если смотреть ссылки то правее от ITE)неизвестно как называется.
ITE IT8702F-A 0308-GXS MG587G смотрел даташит на модель 8712F-A все напряжения на нем соотвецвуют нормам, непряжение на проц идет 1,7в.
Мать сегодня выключается с POwer_ON (4 сек.), чего ненаблюдалось вчера, но появился еле еле слышный писк со встроеного динамика.
Какие будут мысли? Заранее всем благодарен.
Какие будут мысли?
Судя по
надо все-таки определить, что за мать вы пытаетесь угробить отремонтировать.
Да и slgor не зря намекал ;).
Все напряжения на всех выводах ;), и форма соответствует ;).
Побольше конкретики, пожалуйста.
