ABIT LG-95C V1:1.0 не стартует.
Пришло 7 штук вышеуказанных матерей с одной и той же неисправностью - кулер крутится, температуры проца, ЮМ, СМ в норме, напруги питания CPU, памяти, ЮМ и СМ в норме, ничего не перегревается, клокер работает, но плата не стартует - нет даже и писка. ПОСТ карты пока нет (идёт в заказе), потому щупаю на слепую. Единственная зацепка - нетработает RESET. Напруга 3,3В на RESET-е есть. Пробежался по дорогам - RESET идёт под мультик IT8718F-S. И под ЮМ. Виноват мульт или ЮМ?  Проблема - неоткуда снять подбросить. Есть 2 такие же  с выгоревшими до 3 слоя текстолита платы с дохлыми  мосфетами. Пытался с этих матерей снять аудио - оказались оба битые по питанию, потому надежды на то, что микрухи целые, нет.
Не увидел результаты измерения напряжений.
нетработает RESET
Как именно не работает? Что на контакте A15 PCI?
На проце 1,36. На памяти 3,36 и 1,88. На ЮМ 1,48 (если правильно померял). При RESET - плата не перегружается, так и вращает кулером проца. На А15  сидит 3,34 В и при RESET-е кратковременный сброс до 0 (смотрел по осциллографу). Сидел сравнивал напруги с рабочей платой - всё совпадает, кроме напруги на Q4 (P2003BDG). У него на  затворе сидит 4,13В, а на исправной плате 3,63В. Хотя на стоке и истоке всё одинаково - 1,47 и 1,2 соответственно.
Аватар пользователя Max
Как она перегрузится, если еще не загрузилась, кулер разве должен останавливатся?
По моему RESET работает. BIOS прошивали?
БИОС ставил с рабочей платы - ноль эмоций. И с дохлых на рабочую - работает.
Имея 7 одинаковых трупов и одну такую же рабочую, шансы на восстановление велики. Можно же перекинуть практически все с рабочей мамки на трупики, найдя в итоге что неисправно. А перед тем как паять, еще бы раз внимательно сравнил поведение живой и мертвой мамок, сравнил результаты всех замеров..
Раз на затворе Q4 у нерабочей платы напряжение больше чем на рабочей, при этом на на истоке стабильные 1.2В- это означает, что ток через Q4 у нерабочей платы больше и соответственно схема обратной связи пытается поддержать эти 1.2В. Вот вам надо и искать кого питает Q4.
По Q4. Тогда бы он грелся сильнее. А  с истока идёт под сокет и под СМ.
Рабочую плату клиент только что забрал, так что теперь и сравнить не с чем.
trett писал(-а):
И вы считаете нормой указание напряжения безотносительно точки измерения:);):)? Может додумаетесь указывать номера контактов разъема памяти, на которых вы проводили измерения:)? Если укажете правильно, то и я буду считать это нормой;).
Reset у вас вроде бы нормально работает. По поводу напряжения на затворе Q4 - многое зависит от конкретного экземпляра транзистора, нагрузки, теплового режима и т.д.
Не знаю как у Вас, а у нас, если не указывают относительно чего меряют, то значит меряют относительно "земли". :p
trett
Один щуп прибора на земле - согласен:). А второй щуп куда - на разъеме памяти контактов много, считать умеете?
