При RESET - плата не перегружается, так и вращает кулером проца.
На А15 сидит 3,34 В и при RESET-е кратковременный сброс до 0 (смотрел по осциллографу).
Как она перегрузится, если еще не загрузилась, кулер разве должен останавливатся?
По моему RESET работает. BIOS прошивали?
