На проце 1,36. На памяти 3,36 и 1,88. На ЮМ 1,48 (если правильно померял). При RESET - плата не перегружается, так и вращает кулером проца. На А15 сидит 3,34 В и при RESET-е кратковременный сброс до 0 (смотрел по осциллографу). Сидел сравнивал напруги с рабочей платой - всё совпадает, кроме напруги на Q4 (P2003BDG). У него на затворе сидит 4,13В, а на исправной плате 3,63В. Хотя на стоке и истоке всё одинаково - 1,47 и 1,2 соответственно.
