Возвращаюсь к этой плате. Пришла ПОСТ карта. Имеем следующее. Напряжения: на проце- 1,36V (на конденсаторах), на памяти - 1,88V (на 184 выводе), на ЮМ - 1,48V (на электролите). Клок есть (смотрел на кварце через делитель). На выводе А15 PCI RESET 3,34V. ПОСТкарта показывает 00, тоесть, как понимаю, мать даже не начинает стартовать. Промятие сокета и СМ, подкидывание микросхемы с БИОС с исправной платы ничего не дало. Что ещё следует посмотреть/проверить?
