В документации сказано: Кроме этого на платах с
Power supplies for the DDR2 SDRAM output buffers to provide improved noise immunity.
For all current DDR2 unbuffered DIMM designs, VDDQ shares the same power plane as
VDD pins.
Кроме этого на платах с DDR2, которые попадали в руки, соответствующие контакты были замкнуты между собой.
Для начала желательно найти стабилизатор, который формирует напряжение на VDDQ.
А по поводу рабочей платы - это напряжение вы измеряли в процессе работы при вставленной планке памяти?
ABIT LG-95C V1:1.0 не стартует.
