Пришло 7 штук вышеуказанных матерей с одной и той же неисправностью - кулер крутится, температуры проца, ЮМ, СМ в норме, напруги питания CPU, памяти, ЮМ и СМ в норме, ничего не перегревается, клокер работает, но плата не стартует - нет даже и писка. ПОСТ карты пока нет (идёт в заказе), потому щупаю на слепую. Единственная зацепка - нетработает RESET. Напруга 3,3В на RESET-е есть. Пробежался по дорогам - RESET идёт под мультик IT8718F-S. И под ЮМ. Виноват мульт или ЮМ? Проблема - неоткуда снять подбросить. Есть 2 такие же с выгоревшими до 3 слоя текстолита платы с дохлыми мосфетами. Пытался с этих матерей снять аудио - оказались оба битые по питанию, потому надежды на то, что микрухи целые, нет.
В документации сказано:
Для начала желательно найти стабилизатор, который формирует напряжение на VDDQ.
А по поводу рабочей платы - это напряжение вы измеряли в процессе работы при вставленной планке памяти?
Да. У меня 2 одинаковых по комплектации стенда, ставил на один рабочую мать, на второй не рабочую. И сравнивал.
Маленькая радость. Нашёл попутно причину незапуска ABIT IP35-E (лежит 4 штуки и примерно похожая на эту неисправность, тоже стартует и молчит). Ковырял одну с отсутствием звука. Переставил ALC 888, снятый с мною убитой (и до этого не запускавшейся) платы, мать перестала запускаться. Сдёрнул ALC 888 - запустилась. Достал незапускающуюся ABIT IP35-E, сдёрнул ALC 888 - запустилась. Теперь проблема - где брать эти звуковухи...
Мысли вслух - а может и на ABIT LG-95C то же самое? Читал тут в ВИКИ у кого то была партия незапускавшихся матерей из за звуковух. Завтра посмотрю, а вдруг повезёт :) .
trett
Поправил цитирование в ваших сообщениях.
Набирайте теги [quote]текст[/quote] или ищите кнопку цитирования [q].
Не повезло. ABIT IP35-E поднял 3 штуки, на 4-ю не хватило кодека. А на ABIT LG-95C чтото другое, скидывал кодек (пока нет ПОСТкарты, делать нечего) - ноль эмоций.
Возвращаюсь к этой плате. Пришла ПОСТ карта. Имеем следующее. Напряжения: на проце- 1,36V (на конденсаторах), на памяти - 1,88V (на 184 выводе), на ЮМ - 1,48V (на электролите). Клок есть (смотрел на кварце через делитель). На выводе А15 PCI RESET 3,34V. ПОСТкарта показывает 00, тоесть, как понимаю, мать даже не начинает стартовать. Промятие сокета и СМ, подкидывание микросхемы с БИОС с исправной платы ничего не дало. Что ещё следует посмотреть/проверить?
а попробовать снять сетевуху и (если есть) 1394?
Тогда уж и бортовое видео снимать... Ладно, доковыряю A-N68SV, займусьэтим.
