Мать ABIT LG-95C V:1.0. Стартует нормально, доходит до загрузки винды и перезапускается, как будто прошёл RESET. Ткните, пожалуйста, меня мордой, куда лезть, что смотреть. Для начала тупо поменять все АРМ-ы?
POST-карты нет, будет в лучшем случае через пару недель. Есть осциллограф, мультитестер и оборудование для пайки BGA компонентов (раньше занимался сотовыми телефонами).
Имеется ещё 2 таких же матери, но там, похоже, трупы. На обоих вздулись кондёры С41 (слева от батарейки) и С9 (возле USB разъёмов) и выгорели Q108 (между PCI слотами чуть выше батарейки). Причём Q108 выгорели так, что прогорели платы на 3 слоя внутрь
. Теоретически восстановить можно, практически - не вижу смысла.
Я в таких случаях в первую очередь смотрю на блок питания и делаю замеры основных напряжений на предмет просадки (5V, 12V). Еще бывает в некоторых случаях отходит планка памяти. В последнем случае перезагрузки могут быть спонтанными и нерегулярными. При установке планки в другой слот проблема исчезает. Было два случая за практику. Последний неделю назад. (На форуме кстати тоже кто-то сталкивался с подобным траблом. Правда не помню уже в какой теме видел.)
Имеет смысл убедиться на 100% в работоспособности всех прочих компонентов.
Если все в норме то ИМХО: имеет смысл поменять электролиты, раз вы говорите что на двух аналогичных матерях они вздулись, то логично предположить что и на сабже стоят некачественные.
Изначально, мало данных по диагностике. Проведите более полную диагностику матплаты, выложите результаты. Опишите с каким БП тестируете, какой CPU? Ну и так далее, и так далее... в общем, стестнятся не надо. Если есть APM (сильнонаруженные), то имеет смысл сменить.
На TestMem проверяли?
CPU - P4 2.66, рабочий (проверено на 2 десятках мамок). БП - RaptoxX 650 ватт, новый (3 дня) 100пудово рабочий (проверен аналогично). Все напруги в норме, не просаживаются. Память Kingston KVR800D2N5/512. Тоже проверена. Винт Самсунг старенький, правда, ещё айдишный, но проблем не было.
Тест памяти при старте проходит на ОК. Ресет не залипший и помех нет.
1. Win XP?
2. На чем эта Win ставилась?
3. Не пробовали ставить вчистую?
1. Да, ХРшка.
2. Ставилась на другой мамке. Но с нормальными мамками проблем не возникало.
3. Не пробовал. Но принесли с жалобой, что не устанавливается Win XP.
Понятие "нормальные" достаточно растяжимое в данном аспекте. Описанная проблема вполне может быть при переносе HDD с установленной Win XP на матплату с другим чипсетом. Пробуйте установить вчистую.
Точно. Поставил ХРшку без проблем. Спасибо.
Вопрос закрыт.
Всем привет предлагаю следующее,, загрузится с дискеты если все ok криво лежит винда,,,,кстати если под досом работает не меало--бы Hirens Boot cd проверить память винт для начала а потом уже ковырять железки
