Автор: Дмитрий Вель , 22 апреля 2008
Есть еще недавно рабочая мат.плата ABIT NF8 внезапно прекратившая проходить пост (на тест. столе к неё подсоединяли другой блок питания, кроме CPU, памяти и вики ничего вставлено не было). 5 и 3 вольта в ожидании не просажены, стартует и виснет после инициализации клавиат. при этом сильно греется PHD55N03 LTA (аналоги APM3055L, IRFL2905) стоящий в питании чипсета, чипсет и проц. прогреваются в пределах нормы. Проверил на козу usb - результат отрицательный, на мат. плате около 600 Ом, на задней панели 270 Ом - по дата каналам, не понятно откуда такое различие, неужели чипсет помер?? Подскажите пож. что можно сделать в этой ситуации! И как выяснить помер ли чипсет?
В ожидании все элементы, включая PHD55N03 LTA - холодные.
18 лет назад
Сленг не приветствуется.
Подробнее, как отслеживается процесс инициализации клавиатуры.
Не вижу результатов измерений.
Инициализация отслеживается одновременным морганием всех светодиодов и последующим постоянным свечением NumLed. Хотя в принципе это означает лишь то что на контролер подано питание (по моему)...
Результатов измерений, какие показания указать? в покое на PW - 5.12, Reset - 3.27, мост - 4.97, CPU в старте - 1.36, 1.39, 1.38 на катушках, на памяти 2.49 1.28 имеется.
p.s. Сори за сленг, не знал, исправлюсь ..
Еще забыл указать: как только замыкаешь PW в системном динамике слышны два сухих счелчка с паузой в пол секунды - это что то значит? или это стандартно?
18 лет назад
Одновременное моргание всех светодиодов может наблюдаться при включении питания клавиатуры (может использоваться как основные +5В, так и дежурные +5VSB). Также это наблюдается после передачи клавиатуре команды сброса. Но в этих случаях светодиоды гаснут.
Без видеокарты или без памяти и видеокарты пробовали запуститься? Звуковые сигналы есть?
По измерениям - питания чипсета, напряжение на контакте A15 PCI.
P.S. После чего именно начались проблемы (из первого сообщения не очень понятно).
Скорее похоже на сброс клавиатуры (ps/2) одновременное моргание, погасли и загорелся Numloc.
Сейчас запускаюсь только с CPU, спикер подключен, в момент старта дважды сухо счелкает и молчит, пробовал и с рабочей видеокартой, памятью, без изменений.
Писка нет.
на а15 - 3.26
чипсет: (PHD55N03 LTA) g - 3.42, d - 3.35, s - 1.6
Проблеммы начались после того как к рабочей "летучей" сборке подключили другой блок питания (термалтейк 430) блок рабочий (новый) при первом старте просто отказалась запускаться, без писков. Оборудование:память samsung ddr400 512mb, vga Radeon9250 128mb, клавиатура ps/2. Больше ничего подключено не было. Далее подключил блок питания который был до этого и отсоеденил все кроме cpu и спикера, на этом и стою..
Неужели не решаемая проблемма??? (Сори за офтоп, удалю по ответу)
18 лет назад
[off]И куда вы торопитесь, всего два часа прошло с последнего ответа ;)? У меня пока мыслей по этому поводу нет. Но это не значит, что их нет у других участников форума.
P.S. Тег offtop'а - [notag][off]текст[/off][/notag].[/off]
[off]
Ага, попробуйте удалить... :mrgreen:[/off]
/images/smiles/eusa_think.gifмногочисленные извинения, клиентка постоянно названивает (за сегодня уже раз шесть), попалась такая весьма склочная женщина ...
p.s. не смогу удалить, значит перепишу на осмысленное ;)
Max
18 лет назад
мост - 4.97
Других напряжений на мосту нет? Стабилизатора 5V/SB->3.3V/SB нету?
