Доборого времени суток, господа форумачане. Прошу помощи в ремонте МП Chaintech 7vjs0 (КТ400 + VT8235). Предистории нет, до меня менялся предохранитель F1 для рядом с портом PS/2. Изначально плата не запускалась с кнопки, принудительно запускалась, но не стартовала (UU. на пост контроллере). После замены мультика ITE 8705F запускается с кнопки, но не стартует (UU. на пост контроллере). Напряжение на ЦП 2.12В, на ОЗУ 2.83, и 1.42 терминация, Q38 G 5.88 D 3.3 S 2.84 ; Q28 G 3.4 D 3.3 S 1.83 . И ещё на металических корпусах от PS/2 и ми подобных напряжение 0.31В (а должен быть 0). BIOS перешивался. Жду прдложений.
Хм... а относительно чего меряли - только поподробнее!
Имхо, очень много, далеко не все процессоры на таком напряжении стартанут.... а с каким процессором тестировали?
Всё как в учебнике - чёрный провод тестора на землю в БП (в разъём для питания винчестера/привода АТА). Процессор Атлон 750 (А0750АМТ3В)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Тогда это не более, чем наводки, если разъём АТХ нормально вставлен, а не болтается.
Смотрите внимательно питание процессора.
Разъём АТХ вставлен нормально, не болтается. В питании ЦП заменил ШИМ и драйвер мосфетов - состояние платы не изменилось.
Кстати, мультиметр не пробовали проверять на источнике с заведомо известным значением напряжения?
Состояние VIDов 01011 - что должно состветствовать напряжению 1,575В. Если мерять относительно АТХ то напряжение на ЦП 1.8В. Проверял мультиметр на аккумуляторе из радиотелефона 1.3В.
По-моему надо что-то делать с достоверностью результатов измерений
Маркировку ШИМа огласите. И поглядите, что у него стоит в обратной связи.
ШИМ HIP6302VCB, драйвер мосфетов hip6602bcb.
Снял буфера СОМ портов - исходное состояние не изменилось.
