Здравствуйте!!!
Gigabyte 965P-S3 закончилась гарантия
после включения 2-3 сек и отключается
через 2-3 сек сама снова включается и опять только на 2-3 секунды
очень греется встроеная сетевая и 2 транзистора воле LQ1 и LQ2
почитал по форуму о такой же сетевой вырезал оба транзистора проблема осталась
с отключенным коннектором +12В в районе процессора - запустилась не стартовала
прошу совет по ремонту
Привет всем. Большого опыта в ремонте MB не имею, но хотелось бы починить...
пост 00
Замкнутых USB нет.
Q187 2.15 5.13 3.42
Q117 4.18 1.53 2.61
Q184 12.03 5.15 5.14
Q179 4.71 2.33 5.12
Q180 2.19 0 2.33
Q133 9.50 0 1.31
Q132 2.93 0 11.94
Q131 9.05 0 1.29
Q130 2.88 1.29 12.02
Q134 2.80 1.29 12.01
Q135 9.47 0 1.31
Celeron 1.7 на L11 1.79
Помогите советом...
Помогите плиз. У меня матплата стартует а запускаться отказывается. Процессор Celeron 2,0GHz память DDR-333 256Mb видео GF4MX440-8x эти компоненты абсолютно рабочие, проверял на другом компутере.
А вот материнка - устанавливаю только процессор - нажал кнопку Power вентилятор на процессоре крутится вертится, выключается нажатием на кнопку Power (зажал на 4 сек и все готово), динамик молчит. При установке памяти таже песня все тоже - нажал крутится и тишина зажал выключился. Видео также бесполезно туда же втыкать. А еще северный мост холодный, а южный теплый, т.е.
Приветствую!
После того как воткул в мать Epox 9HEAI (K8T890CE/VT8237R) новый дополнительный модуль памяти в соседний слот того же цвета, включил, но комп не стал стартовать и реагировать на нажатие кнопок Reset и Power. Оба слота памяти были pc3200.
Вынул маму из корпуса оставил в ней только проц и динамик. Включается сразу после втыкания шнура питания, загораются лампочки, включаются куллеры, на дисплее горит FF, не пищит! Выключается только выдёргиванием шнура питания.
При запуске нет POST кодов, reset снимает, CLK есть, питания тоже похоже все в норме... Где копать?
Принесли мать p4r800 v delux с диагнозом не запускается. Поставил проц целерон1700. После включения вентиляторы заработали, мать молчит и не выключается удержанием pow_on. Проверил напряжения, на проце 1,7в , на памяти 2,9в , питание мостов 2,5в и 3,3в. Все корпуса еле тёплые, процессор без радиатора нагревается потихоньку. На ресет видимых реакций нет. Посоветуйте в какую сторону рыть.
Всем привет. Такая ситуевина: данная материнка останавливается после теста оперативной памяти. Были проверены все напряжения - норма. Заменил мультик, ЮМ, прошит Bios всеми возможными прошивками, так же менял 3 микросхемы Bios-а. Результат тот же. На Post карте(плюшевая) появляются(по разному) посты: 6(видимо 06), либо 2 на этом все. Поменял клокер, нет результата. Один раз после установки новой флэшки с прошивкой F1 провела тест IDE, сказала что Cmos check summ error(я уж обрадывался), но после повторного включения опять тоже самое. Помогите советом, больше не знаю что делать.
