Помогите плиз. У меня матплата стартует а запускаться отказывается. Процессор Celeron 2,0GHz память DDR-333 256Mb видео GF4MX440-8x эти компоненты абсолютно рабочие, проверял на другом компутере.
     А вот материнка - устанавливаю только процессор - нажал кнопку Power вентилятор на процессоре крутится вертится, выключается нажатием на кнопку Power (зажал на 4 сек и все готово), динамик молчит. При установке памяти таже песня все тоже - нажал крутится и тишина зажал выключился. Видео также бесполезно туда же втыкать. А еще северный мост холодный, а южный теплый, т.е. палец не припекает.
Из приборов только молоток (так коло на 7-8), паяльник и китайский мультиметр. Попытался измерить напряжение: батарея - 3,03; Reset - 5,18; PowerOn -3,28; память DDR VDD2-1,23-1,24, VDD7-2,49, VDD184-2,49.
Подскажите что с материнкой делать, может что еще измерить надо, только что и где, для вердикта, хотелось бы оживить, ведь можно на таком компе еще поработать.
BIOS?
Да процессор Целерон 2Гига (478 socket)
Напряжение питания процессора?
На выводах ближе к процессору = 1,56В, на втором выводе 1,02-1,05В (Мерял по методе описаной на этом же сайте, т.е. на катушках (их всего две)).
А про BIOS - я думаю что нет, до него по моему не доходит, хотя все может быть в динамике глухо.
Я эту плату в "подарок" получил (по принципу "сам напросился"). И как она умерала не знаю - оказался перед фактом - почти не работает.
bosse-sl
Для непонятливых могу повторить: меня интересует sSpec процессора.
Прошу прощения забыл
sSpec - SL6VY
Измерьте напряжение на контакте A15 PCI.
Если правильно определил контакт (на слоте от треугольника по той же стороне)
то 5,20В, в дежурном режиме 0, во время нажатии на reset 0 далее 5,20В
Попробуйте перешить BIOS (не забыв сохранить текущую прошивку).
Хотел было, но есть одно но, флопик ни как не реагирует до него дело не доходит, и динамик не пищит ну никак.
Hotswap или программатор не могут быть использованы
