Помогите плиз. У меня матплата стартует а запускаться отказывается. Процессор Celeron 2,0GHz память DDR-333 256Mb видео GF4MX440-8x эти компоненты абсолютно рабочие, проверял на другом компутере.
А вот материнка - устанавливаю только процессор - нажал кнопку Power вентилятор на процессоре крутится вертится, выключается нажатием на кнопку Power (зажал на 4 сек и все готово), динамик молчит. При установке памяти таже песня все тоже - нажал крутится и тишина зажал выключился. Видео также бесполезно туда же втыкать. А еще северный мост холодный, а южный теплый, т.е. палец не припекает.
Из приборов только молоток (так коло на 7-8), паяльник и китайский мультиметр. Попытался измерить напряжение: батарея - 3,03; Reset - 5,18; PowerOn -3,28; память DDR VDD2-1,23-1,24, VDD7-2,49, VDD184-2,49.
Подскажите что с материнкой делать, может что еще измерить надо, только что и где, для вердикта, хотелось бы оживить, ведь можно на таком компе еще поработать.
Это типа горячей замены микросхемы? Если да, то прийдется выпаивать. Да и для программатора тоже?!
"TopHat" в данном случае не пройдет, ибо на этих платах параллельные флешки.
На экземпляре, лежащем передо мной - Winbond W49F002UP12.
И, на плате не предусмотрен джампер, для блокировки припаяной микросхемы...
Так что, только паять. Сразу уж и поставить на плату разъем PLCC-32.
Удачи!
Ладно паять так паять. А каким программатором шить? Может подскажите где есть схема онного (тока не сильно замудренная и действительно рабочая), или ж купить проше?
bosse-sl
Смотреть прикремпленные темы здесь.
