Напряжение в норме, но почему то заметил что во втором PCI разъеме пост тестер ни чего не показывает а в первом показывает FF. Греется все в норме, кроме одного теплого и одного горячего элемента около северного чипа похожих на транзисторы . Куллер у процессора крутится. Кто то сталкивался с такой проблемой?
Пару месяцев назад спалил 2 материнских платы:
ECS N2U400-A
Epox EP-8RDA3I
обе платы были сожжены путем установки видеокарты ASUS AGP 3650, блок питания при этом стоял FSP 360, первая проработала с неделю, вторая -сутки.
Проблема заключаестя в том, что не стартует мат плата US P4SGX-MX rev.2.0. Вентиляторы крутятся процессор греется, сигнала динамика. Из истории плату вроде пылесосом почистить, после этого она не включилась. После осмотра выяснилось: была посажена батарейка, напряжение менее одного вольта. И пришлось восстанавливать дорожку к транзистору Q27 (такое впечатление как будто капельку какого-то купороса на дорожку капнули). Отпаял я транзистор - клиент никуда не звонится везде обрыв. Хотя, что за транзистор не совсем ясно.
Всем привет! У меня возникла проблема.
Проблема следующая: Материнка ASROCK P4i65GV. Мама включалась но не полностью (нет писков и видео) и сильно грелся ЮМ. Перепаял транзюки Q41 , Q25 (15N03H на 06N03LA) и Q27(9916H тоже на 06N03LA). После всего ЮМ перестал грется как прежде, но монитор молчит и бузер.
Проверил сопротивление между ножками эл. конденсаторов 1000мк 6.3в которые вокруг северника на обесточенной плате, сопротивление есть (у двоих по 32,7 ом, еще троих около 93,5 ом).
Прошу помочь в ремонте платы. К сожалению осцилографом и POST картой пока не разжился.
Плата не стартует. После нажатия на Power-On процессорный куллер крутится, мосты чуть тёплые. На рамке процессора одно ухо было сломано.
Имется subj, который в связке с tualatin celeron 1200 МГц работал, пока на вентиляторе не замкнули провода (скорее всего + питания и датчик оборотов). после этого мать включается, но ничего не происходит. Питание поступает, проц теплый, немного греется южник.
Менял память, процессор (на coopermine celeron 666 МГц), сбрасывал CMOS, ставил PCI видеокарту, результат отрицательный. Вентилятор этот сейчас не работает (на другой матплате тоже), но другой вентилятор при подключении к этой плате работает.
ABIN NF8-V2
CPU supply is 1.13v. Ofcourse I tried another CPU:)
VID-s on ШИМ is ISL6566 are 01001(witch generate voltage 1.1V) when CPU is present and 11111 without CPU.
All other voltages are corect (Chipset, and RAM supply MOSFET-s changed).
Socket "Отвал"? W83267HF-AW or something else?
