This MOBO is not turning on without CPU present. Only start for 2 seconds and turning off. With CPU on it, it turns on but not giving any POST codes. It hangs on FF.
Normal? Is it taking CPU voltage for North and wont work without it?
On "карту напряжений на аналогичной плате" I found referent voltages and all are OK. No Shorts on USB and nothing is heating. BIOS flashed.
Доброго времени суток. Имеется мать 865M07-PE-6LS клок есть, ресет проходит, вкл. , выкл нормально
питание :
мосты 1.51
проц(целерон 2.66) 1.56
Доброго времени суток ...
проблема в следующем ... все мосфеты звонятся нормально .. т.е. ни один не коротит .. конденцаторы тоже визуально все в порядке ..на PWR_ON 5в на ресете тоже.
мамка просто не включается ... даже принудительно ..
что копать? куда смотреть?
WBR.
Привет всем. Столкнулся с такой проблеммой: мать заводится нормально при замыкание PWM, reset проходит нормально, напруги: ЮГ-1.5В, Проц-1.6В, Память-2.59В, генерация на кварцах есть(на всякий случай поменял), по температуре все в норме. Пробывал с разными процами(P4-2.6, Celeron-2.4, 2.6), результата ни какого, POST 00. Мультик подкидывать не пробывал за отсутствием оного. Есть ли у кого какие нибудь соображения? Заранее благодарен.
По порядку. Материнка не стартует. Запускается по нажатию кнопки, напряжения выдает, светодиоды горят, процессор греется. Дальше не идёт. Выключается по держанию кнопки адекватно(но без процессора не выключается - может, это и нормально - мну неопытен).
Добрый день, уважаемые форумчане.
Появилась у меня мат. плата foxconn winfast 761GXK8MC. У нее такая проблема: при включчени стартует, посткод 00. Кулеры вращаются, на посткарте переодически мигает ресет. Процессор теплый. Напряжение на процессоре 1 Вольт. Результаты измерений напряжений прикладываются. При внимательном осмотре горелых деталей не найдено. Ничего не греется.
Прошу совета по дальнейшему ремонту.
Здравствуйте
Материнская плата Gigabyte GA-965GM-S2 rev.2.0, на посткарте (masterkit 9222) No codes, CLK есть. С кнопки стартует и выключается.
Процессор селерон 326
напряжения:
на процессоре 1.14
на северном мосту 1,3 (не малоловато-ли)
на южнике 1,71
на памяти 1.85
Грелся чип Sata2, сдул.
Сдул контроллер FireWare, тоже самое. Cmos обнулял. Чуть-чуть греется isl6312 и клокер около северного моста. Дальше не знаю куда копать
