Добрый день, уважаемые форумчане.
Появилась у меня мат. плата foxconn winfast 761GXK8MC. У нее такая проблема: при включчени стартует, посткод 00. Кулеры вращаются, на посткарте переодически мигает ресет. Процессор теплый. Напряжение на процессоре 1 Вольт. Результаты измерений напряжений прикладываются. При внимательном осмотре горелых деталей не найдено. Ничего не греется.
Прошу совета по дальнейшему ремонту.
| Вложение | Размер |
| 20090311_19372.JPG | 443.69 КБ |
А клокер случаем не калится ??? Есть такая (на полке) с такими же симптомами и прилично калящимся клокером; замену не проводил - нету у меня пока такого
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Забыл упоменуть, клокер не грелся , но я его всеравно заменил на исправный, но результатов небыло. Кстати, клокеров на плате 2 , пкрвый на 14,3 (который я заменил), и на 25, который я не трогал
as91
Остальные стабилизаторы вы решили не описывать? Я наблюдаю на плате еще пару кандидатов в линейные стабилизаторы.
Предыстория? Процессор? VID'ы?
Не путайте клокер, т.е. синтезатор частот, и кварц.... немного разные вещи.
По вашей плате - попробуйте хорошенько придавить север. Радиатор на нём хиленький, ещё и графика в нём живёт. Так что отвал - рядовое событие.
Продавливал север - юг проц - безрезультатно.
Проц амд 64
ADA3200AI04BX
LFBBE 0642AOAW
Q088756J61000
клокер не греется
Предыстория неизвестна. Что то говорили про память убийцу, но вроде это пбред . У той матери, которую сожгла жта память был отвал совета.
VID ы меряются ,как я понимаю, на ШИМе. В моем случае ISL6566
шим ?
as91
. Похож.
. Сначала измерьте на ШИМе.
Вам виднее
P.S. VID'ы могут измеряться в разных местах
Автор, 1В на процессоре с какой точностью? Укажите минимум до 2 знака после запятой.
