Доброго времени суток. Имеется мать 865M07-PE-6LS клок есть, ресет проходит, вкл. , выкл нормально
питание :
мосты 1.51
проц(целерон 2.66) 1.56
память 2.6 , 1.29
юг, север в работе теплые
в дежурке холодные
проц, север продавливал
нашол полевик непонятной маркировки R46 CE напруги на рисунке (не знаю что за корпус
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
включается на пост карте спецсимвол (посткарта от мастеркит)
Перенес в Ремонт матплат.
Предыстория?
он запитывает lm358 а та уже драйвер мосфетов питания проца (прозванивал)
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
предистория -- с процессе работы завис и после не включился
Целостность BIOS, контакты кроватки BIOS?Хотя... Если работал и завис... Сокет, СМ пропаять?
ни разу не делал стрёмно . буду пробовать![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Ув. mako как всегда прав полевик питает вентилятор
поставил плату на полку до лутших времён
Была такая, могла проработать день, а могла и не включиться. Менял мосфеты по питанию мостов Q30, Q32. Если надо, то остались на бумаге замеры напряжений по питателям. Вернее мать 865M07-GV-6ELS, но они по крайней мере в питателях одинаковые. Есть и такая, как у Вас, но там накрылся южник.
wiki.rom.by/index.php/Замена_Socket_478
Это усложненный вариант. А в большинстве случаев хватает просто пропайки сокета со спиртоканифолью...
и я грешу на южник смущает только что он слегка тёплый и питание не просаживает
