Требуется помощ Не запускается ECS 51GM-M но вентилятор крутится, при этом напряжение на Q1-Q2-Q3 затвор 2.05, сток 12.4 , исток 1.13. Отключаю разьём питания процессора , включаю - выключаю материнку , подключаю разьём питания процессора ,материнка запустилась. напряжение на Q1-Q2-Q3 затвор 2.5, сток 12.4 , исток 1.35, помогите советом в чём причина
Добрый день, есть мать, ga-k8ns Pro-939, запускается, но дальше не идет, ресет проходит, напряжение на vcore 1,6, на памяти 2,5 на мосту 1,6, поменял мост, шимы проца(были паяные ранее), мультик, биос перепрошивал, что далее? Сокет вроде не оторван, что еще может быть?
Приветствую всех.
Материнская плата Gigabyte 8S651MP-RZ
микро-ATX,встроена сеть,звук ,видео.Также есть AGP
с кнопки включается,кулера крутятся,но изображения нет.
Пост карта показывает FFFF
USB проверил на КЗ.Не замыкают.
Сокет сквозной пропайки.
Ничего не нагреваеться сильно.
Reset судя по всему отпускает.Когда крутятся кулера напряжения на 15 выв PCI -3.5v,замыкаю ресет спадает до 2,9 и снова появляется.
если замкнуть и держать reset замкнутым то 0 на 15 выв.
На память напряжение в норме.на 184:2,7
на питание ЮМ идёт 1,8
на проце питание 1,52(стоит Celeron 1,
Добрый день, клиент принес материнскую плату от асуса m2n4-sli, напряжение ядра 1,1В, память в норме, на мосте 1,5 рест не проходит посты 00, насторожило то что на процессорном кулере на питании вместо 12 В висит 5,8В на полевик который им управляет приходит 12 и 10 В соответственно. Есть подозрение что мост сдох, так ли это? Кто управляет кулером в данном случае? случаем ни мультик? тут стоит it8716F-S. И еще можно ли вместо NF4SLI поставить NF4, совместимы ли они?
Здрасти всем.
Сталкнулся вот с такой проблемой: с видео картой, мать не пускается (БП уходит в защиту), нашел на карте не исправный транзистор BA6S3T (по ходу полевик) в корпусе DPAK (TO-252-3).Кто знает что енто за зверь и какие его характеристики, заранее СПАСИБО.
дравствуйте, не запускается мат.плата... не реагирует ни на отсутствие ВК ни на память, кулер ЦПУ крутится, процессор греется, южный мост не греется, комплектующие перепробывал разные. Помогите, что нужно сделать?
Для начала пройтись поиском по форуму, и постить тему в профильную ветку
с уважением, Baza
Перенес в Песочницу.
Проблема в том что на материнке ga-8i915me выгорел полевой транзистор 3310 я его заменил на анологичный и при запуске мамки кулера крутятся спикер молчит призноков жизни нет показывает что питание на память подаётся не 2.5v а показывает 3.04v на старых матерях за подачей питания на память управляла микруха RT9173 а на этой мамке такой микрухи я необноружил и где замерять напряжение я найти немогу ( если можете то подскажите где искать неисправность
Изменил название темы (старое название - "Помощь").
