Добрый день, есть мать, ga-k8ns Pro-939, запускается, но дальше не идет, ресет проходит, напряжение на vcore 1,6, на памяти 2,5 на мосту 1,6, поменял мост, шимы проца(были паяные ранее), мультик, биос перепрошивал, что далее? Сокет вроде не оторван, что еще может быть?
Мост новый, пост карта есть, выдает FF при запуске, попробую сокет прогреть, вдруг получиться,
При замене моста кристалл на новом чем-нибудь закрывали? И использовался ли верхний подогрев? Полную маркировку моста озвучьте, есть подозрение, что припой RoHS на нём. Имхо, дело не в сокете...
