Автор: _an_ , 5 июня 2009
P5VD2-VM SE rev 1.06G пришла c дырой в звуке (ALC662) и диагнозом "выключается через 1 сек. после включения". Дохлый кодек и питающий его стаб (1117) удалил в первую очередь. Дежурные 3.3 и 5В присутствуют. Без процессора отрабатывает нормально ps-on (смотрел 68ю ногу мультика Winbond W83627DHG-A), крутит кулером, ресет отпущен, клок есть, пост естественно 00. С процессором, назвисимо от того, подключено ли доп. питание 12В, выключается через секунду после включения, но не уходит в защиту - т.е. можно включить повторно без обесточивания. Питание памяти без аномалий, мосты питают каскадно включенные транзисторы 70T03HG, управляются рядом стоящим ОУ LM324. Первый транзистор (истоком упирается в сток второго): С 3В, З 5В, И 2.4В; второй: С 2.4В, З 4.4В, И 1.6В. В питании процессора КЗ не обнаружено (все транзисторы проверены), в порядке бреда менял шим (неизвестный мне типа корпуса:), маркировка BD-xxx xx, "x" на двух одинаковых мсх различаются). Пробовал вынимать флэшку BIOS. Процессор Pentium E2160 платой поддерживается. БП менялся на новый. Теперь хочу поменять мультик, но в наличии имеется только W83627EHG-A. Корректна ли замена? Что еще может быть виновником отключения?
versal
17 лет 1 месяц назад
В качестве информации для размышления могу предложить вот это: https://rom.by/comment/174743
_an_
Решился все-таки апустить плату с процессором принудительно. Ничего не греется кроме клокера, нет vcore, ресет залипший, клока нет. Проверил резисторы в обвязке питателя процессора, опять же в порядке бреда поменял южный мост. Ничего не изменилось
Забыл еще один момент... Вдобавку к дырке в звуке изначально еще был вспучен кондесатор по 3.3Vstandby
versal
Сетевой контроллер долой... к MIO пристально присмотреться, насчёт замены на вышеозвученный - не скажу, не знаю, надо пробовать. Если решитесь на замену - просьба отписаться. И ещё вопрос - а флешка БИОС-а не греется?
Andre_s
Что у нас с VCore после вкл?
_an_
Сравнил даташиты на вышеуказанные мультики, только без букв "-A". Даже распиновка разная. Флэшка не греется. VCore нет ни с процессором, ни без него с ручной установкой видов на мультике (сажал на массу контакты 128 и 127). Даташит на шим накопать не удалось. Завтра попробую сдуть сеть
_an_
Продолжение истории...
Сдул сеть. Заменил мультик на родной. С Pentium E как и раньше выкл. через секунду. С Celeron 336 не выключается, но нет VCore. Прошу помощи в опознании мсх шим и поиском документации на нее
Rom
Сокет бы погреть...
