Уважаемые знатоки!
Есть плата Asus P4P800 v2.00.Предысторию поломки не знаю.При включении (подключен только проверенный процессор с кулером),вентилятор крутится,дежурное есть,ничего не расскаляется,плата не запускается.После прочтения всех(вроде)рекомендаций,провел диагностику.Post-карта показывает отсутсвие кодов.RST и CLK работают.Все питания в норме.На 3-х конденс. возле ЮМ напряжения в норме 1,5в,на процессоре 1.57В (мерил после дросселей),USB входа не в КЗ,видимых повреждений не обнаружил даже под микроскопом."Гнутие" сокетов и платы результатов не дало.Подозрения на ЮМ,но перед перепайкой хотелось бы послушать умных людей,вдруг что-нибудь пропустил.
BIOS то-же перепрошивал.
Процессор какой?
P.S. Как-нибудь опишу технологию, ибо, как уже говорил, никогда не пропаиваю сокеты вслепую и крайне редко отправляю мамки с таким диагнозом в разбор...
Alles Luge...
Процессор Селерон 2 Ггц,сокет гнул и давил с усердием.
Заметил еще одну вещь относительно RST,при замыкании Reset, на Post-карте видно кратковременное (импульсное)срабатывание сигнала RST,это так должно быть или, пока держу reset то и сигнал должен гореть, на Biostarовской (рабочей) материнке так и есть.
на этой материнской плате так и должно быть - при нажатии ресет срабатывает кратковременно вне зависимости от того, сколько вы удерживаете кнопку нажатой. Какие транзисторы у вас стоят по питанию мостов? Какой сокет? Пробовали сильно надавить на процессорный кулер при старте матплаты? Если хотя бы один пост-код пройдёт - значит отвал сокета. Информации по ремонту этой серии матплат на сайте более чем достаточно, надо только поискать.
а какое напряжение на контактах кнопок ресет и повер он???
и на памяти какое?
Спикер, что, молчит?
Сегодня починил две матплаты (из одной конторы) Asus P4P800 rev:2.00A - на обеих отвал сокета (Т2)
