Попалась в руки материнка EP-8KRA2+, при осмотре заметил отсутствие деталей с обратной стороны под чипом. Возник вопрос - а были ли они там вообще, так как площадки не покрыты припоем полностью . Фото прилагаеться
У кого имееться данная мамка, подскажите, ести ли там детали, если да то и их номиналы. Буду весьма признателен.
А судя по обозначениям на плате все это SMD кондеры, скорее всего блокировочные по питанию, убедиться можно прозвонкой. Если так - то мать должна работать и без них, в крайнем случае нестабильно. Заменить можно на похожие по размеру (и цвету), снятые с других материнок, емкость тут особо не критична.
Судя по фото там были SMD детли.
Alles Luge...
