Процессор Селерон 2 Ггц,сокет гнул и давил с усердием.
Заметил еще одну вещь относительно RST,при замыкании Reset, на Post-карте видно кратковременное (импульсное)срабатывание сигнала RST,это так должно быть или, пока держу reset то и сигнал должен гореть, на Biostarовской (рабочей) материнке так и есть.
