Запускается, старта нет. На индикаторе POST на борту - Ad, после нажатия RESET - FF. На POST-карте PCI всегда 00. Не обнаружено сильно греющихся компонентов, мост чуть теплый. CLK интегрирован в мост, на кварце 32768 генерация есть, напряжения в контрольных точках немногим отличаются от эталонных(погрешность китайского простого мультиметра?).
PW_ON - 5.23
RST - 3.45
1.5VSB - 1.56
3.3VSB - 3.45
+12V - 12.41
2.5VSB - 2.60
5VDUAL - 5.25
1_5V - 1.58
1_2V_HT - 1.27
VTT_MEM - 0.93
VDIMM - 1.87
3_3V - 3.47
2_5V - 2.60
2.5VDDA - 2.60
Куда смотреть дальше?
Добрый день! прошу совета знающих людей. Попала в руки gigabyte ma790x-ud4 с пост кодом 00. перепрошил сабж - все получилось. но принесли мамку во второй раз (человеку нравилось менять настройки в биосе). по небрежности при выпаивании сломал ей ногу. заказал другую. Ждал 6 недель и дождался. Но! На родной маркировка 15G а на купленной 12G. разница в скорости - сответственно 70 и 86 Мгц. Припаял - не стартует! искать ответ в частоте или идти дальше?
Перенес в Ремонт матплат.
Доброго времени суток. Ремонтом занялся не так давно. Хотелось бы получить помощь. Сабжевая мать при запуске издает один повторяющийся длинный писк. Я так понимаю, что фениксовский биос ругается на память. Смежные темы по плате читал,разную память в разных слотах пробовал - не помогло. Напряжение 2.6 В на слотах присутствует.
при попытке сбросить cmos bios, нечаянно перемкнул 3 ножки (там где перемычка должна перемыкать только 2 из 3 ножек), проскочила искра, после чего компютер при включении выдал сообщение на экран монитора, что биос поврежден и необходимо вставить дискету или CD с файлом биоса.
Комп работал всю ночь утром потух экран на мониторе,думал видюха поставил другую рабочую тоже самое.Попробовал перезапустить,вентиляторы вращаются но ни чего больше не происходит. При детальном рассмотрении один конденсатор вздулся ,перепаял, результата никакого. Может у кого было такое посоветуйте.
Материнка PCCHIPS M909G soket478
Разобрал БП там тоже один кандёр вздулся .Заменил, проверил все питания в пределах. Но мать всеравно не запускается.
Привет. Материнская плата TUSL2-C: не запускается. Принудительный старт - только вращаются вентиляторы. Залипший reset и no clock. Подозрение на ISL6524: 11-й контакт VSEN2 или по обозначению на схеме Vout2 (VTT) вместо 1,2В имеем 0,5В. Вопрос: 100% замена ISL6524 или надо где-то еще ковырять? Спасибо за помощь.
Доброго времени суток!! Есть такая мамка GA-8IPE1000MK REV1.0.
При включении - никаких звуков. Пост карта указывает на RESET. (постоянно горит (-- --)) На q117 и й118 на затворах порядка 10 в. на стоках 1в исток 0,3в. В дежурке мост не греется. Только при включении начинает калиться. нашёл Q125 между стоком и землёй 40 ом (стоит пара между сокетом и DDR) Q117, 118, 125 и 123 заменил на LR2905. Народ, направьте в нужное русло...
Перенес в Песочницу.
