Добрый день! прошу совета знающих людей. Попала в руки gigabyte ma790x-ud4 с пост кодом 00. перепрошил сабж - все получилось. но принесли мамку во второй раз (человеку нравилось менять настройки в биосе). по небрежности при выпаивании сломал ей ногу. заказал другую. Ждал 6 недель и дождался. Но! На родной маркировка 15G а на купленной 12G. разница в скорости - сответственно 70 и 86 Мгц. Припаял - не стартует! искать ответ в частоте или идти дальше?
Перенес в Ремонт матплат.
Проблема не в частоте. На мамках SPI flash работают на частоте 33МГц. См. стандарт и описания на ЮМ.
Аццкий ромбовод {:€
спасибо! к стате, может кто знает, dualbios будет работать с одной флешкой?
нет. Но в теории возможна такая реализация, что во флэшке может быть два разных образа...
Аццкий ромбовод {:€
Кажется, я начал тему не с начала, а с середины... Раньше не приходилось работать с dualbios. В общем, я в обе флешки залил один и тот же бинарник с офсайта. Правильно ли это? Просто кроме биоса думать не на что, а материнка после прошивки по нулям.
Vcc=1,2 на вcех дросселях
питание южника 3,2
питание флешек 3,3
с периодичностью в 2 сек происходит ресет, кварц 24,5 F3M показывает частоту только при ресете (получается генерирует сигнал с той же периодичностью в 2 сек.) замена ничего не дала.
Очень прошу не оставляйте тему без внимания! Буду благодарен за любую подсказку!
Судя по описанию проблемы - дело действительно в BIOS. Выход один - искать такую же мать и скопировать c неё firmware или попытаться с флешки с оторваной ногой подпаяться и слизать BIOS. Другого выхода IMHO нет.
На флешке нет тактирования CLK. Получается - BIOS не запускается... Может кто подскажет какая проблема может быть источником постоянного сброса в ресет?
