Добрый день (утро/вечер/ночь), господа. Описываю проблему. Имеется матплата P4P800 SE. В один прекрасный вечер комп отказался стартовать, после чего плата (вместе с процессором) была подарена мне для опытов. Испытываю на своих блоке питания, двух планках памяти и двух видеокартах. Плата включается с кнопки, но не стартует. Мышь светится, на клавиатуре свет мигает один раз как при обычном включении. Видимых неисправностей (обугленых компонентов, вздувшихся конденсаторов) не обнаружено. Куллеры крутятся, свет горит. Изображения на мониторе нет. Спикер не пищит вообще ниразу.
P5VD2-VM SE rev 1.06G пришла c дырой в звуке (ALC662) и диагнозом "выключается через 1 сек. после включения". Дохлый кодек и питающий его стаб (1117) удалил в первую очередь. Дежурные 3.3 и 5В присутствуют. Без процессора отрабатывает нормально ps-on (смотрел 68ю ногу мультика Winbond W83627DHG-A), крутит кулером, ресет отпущен, клок есть, пост естественно 00. С процессором, назвисимо от того, подключено ли доп. питание 12В, выключается через секунду после включения, но не уходит в защиту - т.е. можно включить повторно без обесточивания.
Внимательно прочитав тему rom.by/forum/MS-6526_Tipovye_neispravnosti, решил поднять утонувшую тему, поскольку сам столкнулся с материнкой в подобном состоянии (напряжения в норме, тактирование есть, ничего не греется, а на POST-карточке 00, правда биос не перепрошивал). Добавлю, что замена мульта результата не дала, отвал сокета не диагностируется никак. Просьба к сотоварищам подсказать, куда дальше смотреть, возможно за последнее время появились новые методы борьбы с MS-6526. Спасибо за ответы.
Не запускается данная мать. Несколько раз посткарта показывала код 45h
а так no codes.
После включения не издает никаких звуков и через 10 сек, а потом и менее, отключается.
Питание с блока в норме, что и показывает пост карта, так же и задающий, индикация CLK на пост карте присутствует
питание на проце - 1,4v
на оперативке -2,6v
на выводах кварца в дежурном режиме по 1,62v
Прогрев моста результатов не дал, как и перепрошивка BIOS.
Процессор - Athlon 3500+
Память 128MB
фото аналогичной матери
rom.by/files/MSI800x600.jpg
Помогите кто чем может, где еще что померить?
Сейчас мать включает питание, светодиод горит, вентилятор крутится.
Через пару секунд после включения динамик издает короткий слабый хрип.
При нажатии на ресет загорается HDD LED, через секунду снова хрип из динамика.
Есть осцилограф 50 мгц, если скажете что посмотреть и где - посмотрю.
Это н
Кто-нибудь из знающих может подсказать, чем чревато замыкание +5 RST на Корпус System Speaker?
У меня после случайного КЗ перестала грузиться система - нет катинки на мониторе, не опрашивается флоппи.
На замыканием на 5 сек кнопки питания плата реагирует нормально - выключается.
Индикатора посткодов у меня нет, так что, всё происходящее для меня - тёмный лес.
Динамик, кстати, никаких писков не производит
Перенес в "Ремонт матплат".
Был обгоревший разъём питания, больше ничего не обнаружено. Ресет проходит посты не бегут(один раз непонятно почему побежали ). Vcore=1.5В(Celeron D 2.4 SL87J Core voltage 1.25 - 1.4) транзисторы рабочие, шим L6916D заменил, на нажатие на мосты не реагирует, биос перепрошил.
