Привет. Материнская плата TUSL2-C: не запускается. Принудительный старт - только вращаются вентиляторы. Залипший reset и no clock. Подозрение на ISL6524: 11-й контакт VSEN2 или по обозначению на схеме Vout2 (VTT) вместо 1,2В имеем 0,5В. Вопрос: 100% замена ISL6524 или надо где-то еще ковырять? Спасибо за помощь.
Доброго времени суток!! Есть такая мамка GA-8IPE1000MK REV1.0.
При включении - никаких звуков. Пост карта указывает на RESET. (постоянно горит (-- --)) На q117 и й118 на затворах порядка 10 в. на стоках 1в исток 0,3в. В дежурке мост не греется. Только при включении начинает калиться. нашёл Q125 между стоком и землёй 40 ом (стоит пара между сокетом и DDR) Q117, 118, 125 и 123 заменил на LR2905. Народ, направьте в нужное русло...
Перенес в Песочницу.
Всем доброго времени суток!
Отдали мне мтеринскую плату Intel DG33FBC(B). Превоначально(как мне рассказали) она начала очень часто перезапускаться, а потом и вовсе умерла.
При установленном процессоре типа Intel Е2180 и одной планке оперативной памяти в дежурном режиме на плате,как и положено, горит светодиод. Плата нормально запускается и отключается(замыканием нужных штырьков на ней), кулер крутится. Но: сигнала с встроенной видеокарты нет(равно как и при установленной в PCI-E внешней), бипер не пищит. Просадки напряжения питания не замечено - всё в норме.
Здравствуйте знатоки! С P5QL-E очень интересная история: после того как мать переставили в другую машину, она категорически отказалась стартовать совсем и тишина...., но если вытащить озу, процессор или видео - начинает вполне осмысленно ругаться спикер, если же в системе стоит всё нужное для запуска, то никакой реакции даж на танец с бубном! Комплектующие которые снял ранее, ставить пробовал, эффект тот-же... Во вторник поеду к другу электронщику так подскажите откуда нам искать начинать. Ни тресков ни запаха никаких роняний небыло заведомо, комплектующие рабочие 100%
"Голая" - запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F., чипы не греются (в дежурке тоже).
С процессором (Pentium 2.4 на 533)- запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F. затем FF,
северный чип греется (думаю в пределах нормы), юг не греется, сам процессор разогревается хорошо.
C памятью и видео все аналогично. Нужные напряжения вроде везде есть.
Плата не стартует. Пост 00.Калится Q32 - 60T03GH (4,31v 3,21v 1,48v) reset не залипший, clk есть. Сопротивление на шину +3,3v - 59 Om!(хотя на точно такой же рабочей >2к) Сдувал звук, сеть и RTM360-520(u10)
Всем привет. На данной MB - пост FF, автостарт. С кнопки потом включается и выключается. reset и pw_on 3,3v., a15psi - 3,3v., b16psi - 1,5v. Остальные измерения на фото lkhacker.narod.ru/k8n_neo3.jpg 0,2MB. ОЧень не понятно питание памяти.
