Всем доброго времени суток!
Отдали мне мтеринскую плату Intel DG33FBC(B). Превоначально(как мне рассказали) она начала очень часто перезапускаться, а потом и вовсе умерла.
При установленном процессоре типа Intel Е2180 и одной планке оперативной памяти в дежурном режиме на плате,как и положено, горит светодиод. Плата нормально запускается и отключается(замыканием нужных штырьков на ней), кулер крутится. Но: сигнала с встроенной видеокарты нет(равно как и при установленной в PCI-E внешней), бипер не пищит. Просадки напряжения питания не замечено - всё в норме. Элементы греются в перделах нормы, мосфеты на предмет пробоя проверял.
Пожалуйста, подскажите возможные дальнейшие действия..Заранее благодарен!
Огласите результаты диагностики по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате в цифровом виде с указанием маркировки силовых элементов и типа стабилизатора.
Дополню: при установленном процессоре и изъятой опретивной памяти бипер начинает пищать, т.е. хоть какая-то реакция есть...
Точные названия всех,кроме одного-STD17NF03L, транзисторов я наврядтли смогу сказать - не смог найти в интернете даташиты на них. Приведу только надписи на корпусах неизвестных.. Это: K4080,K4069(неизвестный производитель) и 08NG(произв-а ON Semiconductors-есть логотип на корпусе). Если у всех у них одинаковая распиновка, схожая с STD17NF03L(затвор-сток-исток, если смотреть с лицевой стороны, выводами вниз), то приведу соответствующие измеренные на них напряжения:
Q19VR-08NG-з:10,12 с:1,21 и:0
Q18VR-08NG-з:10,18 с:1,21 и:0
Q17VR-K4080-з:2,63 с:11,95 и:1,29
Q16VR-08NG-з:10,2 с:1,32 и:0
Q15VR-08NG-з:10,2 с:1,32 и:0
Q14VR-K4080-з:2,74 с:11,94 и:1,31
Q13VR-08NG-з:10,3 с:1,34 и:0
Q12VR-08NG-з:10,3 с:1,34 и:0
Q11VR-K4080-з:2,67 с:11,94 и:1,33
Q50BV-STD17NF03L-з:4,58 с:3,33 и:2,38
Q56BV-STD17NF03L-з:3,37 с:2,38 и:1,19
Q53BV-STD17NF03L-з:4,14 с:1,49 и:1,26
Q14BV-STD17NF03L-з:3,18 с:3,33 и:1,06
Q48BV-K4069-з:4,46 с:1,8 и:1,51
Q47BV-K4069-з:6,24 с:5,0 и:1,71
Q3BV-K4069-з:6,23 с:4,99 и:1,71
Q2BV-K4069-з:6,52 с:1,71 и:0
Q4BV-K4069-з:6,52 с:1,71 и:0
Вроде бы так:) Извиняюсь, если напутал с позиционными обозначениями(Qxxx)...
Для импульсных стабилизаторов лучше измерять выходное напряжение (за дросселем на фильтрующих конденсаторах).
В остальном особых подозрений не вызывает.
POST-карта имеется (или есть возможность воспользоваться)?
Спасибо за ликбез по поводу даташитов!:)
К сожалению, оным девайсом воспользоваться не смогу...В моём случае можно ли обойтись без него? Извините за глупый вопрос - всего лишь второй раз чиню материнскую плату...:)
Почитал здесь,на сайте, про эти устройства, зашёл на users.iptelecom.net.ua/~rms/. Приглянулся POST для шины ISA-простота сборки, но оная шина уже давно на материнских платах не ставится. Там же, в теме "Простейшая POST Card для шины PCI" - битая ссылка на страницу автора...Жаль..
Если у Вас есть схемы POST-устройств(без применения микроконтроллеров и ПЗУ, для PCI-,PCI-E-, COM- или USB-портов) - буду рад посмотреть и собрать!:)
Hamrad, если планируете чинить материнские платы и 3-й, и в 4-й разы, то о приобретении пост-карточки стоит задуматься. Это - инструмент №3 в ремонте материнок. Мастер-Китовская с новой прошивкой - дешево и сердито.
Относительно PCI POST-карт - здесь есть некоторая подборка. Там есть ссылка на проект Мисячного для самостоятельного изготовления, но скорее всего такая карта на вашей плате будет работать не совсем адекватно.
Можно попробовать обойтись и без POST-карты, но удобств будет меньше . Желательно понять, на каком этапе останавливается прохождение POST.
IMHO можно попробовать поэкспериментировать с режимом восстановления - почитать документацию, переставить джампер в нужную позицию, подсунуть дискету (для первого раза можно и без образа BIOS) и поглядеть на реакцию матплаты.
Serzh, спасибо:) Я это отлично понимаю, но, к сожалению, не так часто ремонтирую материнские платы... Боюсь, наборчик NM9221 у меня ооочень долго не окупится... А жаль - наборчик оч.хороший, впечатлил!:)
А в статье ничего не сказано об ic80. Несправедливо...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Да, кстати, совсем забыл!..:)
Вентилятор процессора крутился вроде бы стабильно. Сегодня забрали родные, Интеловские, радиатор с вентилятором(брал на время у коллеги по офису). Немного покумекав, нашёл оные приспособления на другой неиспользуемой материнской плате. Крепление совпало;установил. Но вот из вентилятора вместо 4-х проводов шло только 3...Ну, ладно, лишь бы крутился-охлаждал. Подцепил его на гребёночку Rear_Fan и тут заметил, что обороты вентилятора "плавают" с некоторой стабильной периодичностью...Подумал на "заклинивший" Reset, как здесь,на сайте, уже говорилось..Но,при замыкании контактов, отвечающих за Reset, вентилятор останавливался на некоторое время, после чего запускался и картина повторялась.
Заметил, что при не подключенным к SATA-разъёмам устройств, греется контроллер оной шины(стоит рядом, спрятанный под радиатор). Также отметил бо'льший(но не очень сильный, по сравнению с остальными) нагрев мосфетов рядом с чипсетом(большой радиатор возле процессора).
Основываясь на статьях в этой теме, можно ли утверждать, что виновником всего происходящего является именно он(чипсет)?..
