Всем доброго времени суток!
Отдали мне мтеринскую плату Intel DG33FBC(B). Превоначально(как мне рассказали) она начала очень часто перезапускаться, а потом и вовсе умерла.
При установленном процессоре типа Intel Е2180 и одной планке оперативной памяти в дежурном режиме на плате,как и положено, горит светодиод. Плата нормально запускается и отключается(замыканием нужных штырьков на ней), кулер крутится. Но: сигнала с встроенной видеокарты нет(равно как и при установленной в PCI-E внешней), бипер не пищит. Просадки напряжения питания не замечено - всё в норме. Элементы греются в перделах нормы, мосфеты на предмет пробоя проверял.
Пожалуйста, подскажите возможные дальнейшие действия..Заранее благодарен!
Интел - зверушка хитрая и на игнорирование разъёма CPU-FAN может очень сильно обидеться - вплоть до полного незапуска.
С обычно pci видяхой, кстати, попробовать не помешает.
