Суть проблемы в том, что при замене процессора произошел казус. А именно, процессор залип к основанию радиатора, в следствии чего он по неосторожности был вытащен из сокета. У процессора погнуло часть ножек, но он остался рабочим. А вот материнка - не запускается. (Сокетная площадка не повреждена, передвигается в соответствии с положением ручки-замка).
Подскажите, что могло сломаться и целесообразен ли ремонт или мать уже просто выкинуть?
Если кто знает, подскажите какой-нибудь авторизованный сервисный центр, куда можно обратиться или фирму, где возможен подобный ремонт.
Доброе утро всем если есть время пожалуйста помогите!
мать F 6497MB ВСЕ КРУТИТСЯ ВСЕ ГРЕЕТСЯ монитор в спячке ,звуков никаких.
Конденсаторы проверил ,вроде нормально.
Прикрепил фотку с замерами может взгляните опытным взглядом.
Если что еще надо скажите .Заранее благодарен...
Материнка полетела после неисправности в БП.
Сразу при включении автостартует появляеться CLK1, снимаеться с ресета, питание процесора в норме 1,4V. Проходит секунды 3 и тут самое интересное
CLK1 пропадает, питание процесора пропадает, ну и имеем ресет.
Питание чипсета 1,52В
RESET 5V
PW ON 0.7V.
Неимея большого опыта в ремонте, сразу заменил мультик на такой же (все базовые наборы в 3 строчках совпадают). Результат нулевой, те же грабли.
Идея у меня следующая сдуть обе микросхемы( TSB82AA2, TSB81BA3) и посмотреть результат.
Socket 478, Intel® 845 MCH, Intel® ICH2
Проц - Celeron 2233 MHz (22 x 102)
Без памяти и всего остального: После старта короткие гудки (как и должно быть ругается, что отсутствует ОЗУ)
С памятью, с Видеокартой и без нее : не запускается. Бипер молчит. Пост карты нет. ((
Пробовал ставить другую видяху, результат тот же.
Снял карту напряжений (см. прикрепленные файлы). На памяти 2,5 и 1,25 (маловато?)
Подскажите, pls, где косяк?
Помогите определить марку м/с стоит в правом верхнем углу их там две на 8-ми ногах верхняя BE3514 а вот нижняя BE3xxx. Кто знает помогите она сильно греется и мать не запускается.
Всем прив. Ситуация такая: Есть мать Asus P4GE-MX - попросили посмотреть, ввиду того, что не работает комп. Начал ковырять - сильно греется ЮМ. Все железо(БП, винт, видюха, оперативка) заведомо исправное. Лампочка в дежурном на мамке горит, и в дежурном режиме мост не греется. При включении кнопки питания - комп включается, кулера крутятся, но не стартует...даже не пищит, если видюху с оперативкой вытащить. Мост нагревается за 5-10 сек. Нигде не могу схему найти на эту мать...Что делать? Опять USB?
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте! Помогите с названиями транзисторов
Q94, Q97 - стояли phd66nq при включении их вышибало такие ли транзисторы должны стоять?
