Socket 478, Intel® 845 MCH, Intel® ICH2
Проц - Celeron 2233 MHz (22 x 102)
Без памяти и всего остального: После старта короткие гудки (как и должно быть ругается, что отсутствует ОЗУ)
С памятью, с Видеокартой и без нее : не запускается. Бипер молчит. Пост карты нет. :-(((
Пробовал ставить другую видяху, результат тот же.
Снял карту напряжений (см. прикрепленные файлы). На памяти 2,5 и 1,25 (маловато?)
Подскажите, pls, где косяк?
Читать форум!
Для SDR - 3.3V.
Для DDR - основное питание 2.5 и Vtt=1.25. Так что все ОК.
Не нравится мне 1.79 на полевом транзисторе рядом с батарейкой. Куда уходит это напряжение?
И еще забыли - под нижним PCI есть APL1084 - стабилизатор... Но, думаю, он в норме.
Я бы начал
а) с перешивки БИОСа и сброса CMOS'а
б) посмотрел бы на сокет. Если S478 T2, то проверять на "отвал".
ICH2, почти то что доктор прописал.
На рис.2 в упор этого не вижу. На RT9173 вообще ничего нет.
Собственно, порядок действий определен еще в первом посте, дальше- слово за автором.[/off]
Попробую найти PCI видеокарту, если заработает попробую биосом заняться. AGP же в отвале, изображения на мониторе нет. Биос на ощупь шить... еще не пробовал :-)))
И не попробуете... по крайней мере, сейчас и на этой матплате. Микросхему БИОС-а выпаивать и шить на программаторе или методом hot-swap.
Процессор Celeron даже "без D" на базе Northwood.
Да.
А вот это ненормально, на PCI тоже нет?
Скорее всего тоже нет, но еще не проверял
