Добрый день!
Материнка DFI NB35-TL не стартует. На посткарте (IC80) высвечивается самотестирование. Процессор 100% рабочий, на дроселях по 1,49В, связь между дроселями и питанием на сокете звонил - все ок, сокет грел (не помогло), думал может пока грел че нить каратнул прозвонил весь сокет подозрительного ничего не всплыло.
Подскажите в каком направлении рыть.
Здравствуйте имеется плата ECS RC410l/800-M2
Плату запускаю с процессором Intel P4 511(2,8\533\1м) и CeleronD 2,8, напряжение на процессоре - 1,35, напряжение на памяти 0,9 - терминирующее, 1,77 - основное, предыстория ниже...
Оригинальной флешки небыло...Предыдущему хозяину платы в СЦ сказали что на плате "нет биоса", по всей видимости имели в виду что умерла микросхема Flash...
Сабж с проблемами типа "не включается", "включается через раз", "самопроизвольно выключается". Проблемы при включении кнопкой, временное решение - замкнутый PS-ON, работало нормально . Замечено ухудшение или улучшение состояния при изгибе платы. Постепенно вышел на ЮМ - при включенной плате под угол с ключем достаточно слегка подсунуть ноготь - сразу выключается. Ради подтверждения догадок отпаял ЮМ без флюса. Под ключом обнаружилось несколько чистых незалуженых пятаков. Провел пальцем по "морковкам" - еще несколько отвалилось - в итоге 15 чистых пятаков в одном углу.
в общем дошла ко мне материнка asus P5B rev 1.04g
на ней были 2 вздутых конденстора, были заменены (не мной)
после этого материнка всеравно не запускается, при включении питания, загорается диод, замыкаем повер, запускаются вентиляторы бп и проца, через несколько сек выключаются и снова включаются, и может работать долго, но на экран ничего не выводит и не пищит. (пробовал даже pci видюху). даже отключая все кроме АТХ, и проца, всеравно не пищит (спикер есть)
напряжения на проце 1.3в, оперативки 1.8в, но какие имено должны быть на южном мосте я так и не нашел.
Дали данную плату для ремонта. Подробнее: плата Socket 462 на VIA KT400 + VT8235, остальное процессор Athlon 900 , PQI DDR 400 256 Mb. Симптомы: при включении пищит периодическими длинными гудками (на ошибку памяти указывает), хотя память 100% рабочая, проверялась на разных платах (на PC Partner КТ266 и на A8N-SLI). Вентилятор на процессоре крутится, напряжения на процессоре в норме 1,66 В, на памяти 2,57 В, на AGP 1,53 В. Северный мост практически не греется (рядом стоит кулер процессора и дует на него через ребра радиатора) но точно не холодный, южный мост ощутимо теплый, но не горячий.
Материнская плата MSI MS-7360 VER 1.0 пришла с вздутыми конденсаторами рядом с процессором, как делалось неоднократно - были заменены. После замены при замыкании PWR взорвались конденсаторы СМД в районе встроенного звука - С680 и С700 (на фото целая материнская плата, которой нет сейчас под рукой). Теперь по кнопке PWR плата заводится - все вентиляторы крутятся, но на мониторе ничего нет.
Напряжения:
кнопки PWR 5,2В RES 3,27V
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26
Процессор теплый
Какие можно впаять конденсаторы, т.е.
Всем доброго... Отцы, выручайте. Профессионально ремонтом плат не занимаюсь, посему POST-карты нет. Попала в руки неисправная мама ASUS Crosshair (nForce 590) + CPU AMD Athlon x2 6400+. Для тестирования поставил 2 модуля RAM Kingston 256Мб 533МГц и старую PCI-видюху Matrox. БП - Hiper 590W. На мамке сзади есть LCD-диспей, где, по утверждению производителя, отображается процесс старта системы, но вместо hex-кодов - уже "нормальная" расшифровка. Так вот, при подаче дежурного питания +5В на дисплее горит "CPU Init".
