Автор: I_004 , 15 октября 2009
Сабж с проблемами типа "не включается", "включается через раз", "самопроизвольно выключается". Проблемы при включении кнопкой, временное решение - замкнутый PS-ON, работало нормально . Замечено ухудшение или улучшение состояния при изгибе платы. Постепенно вышел на ЮМ - при включенной плате под угол с ключем достаточно слегка подсунуть ноготь - сразу выключается. Ради подтверждения догадок отпаял ЮМ без флюса. Под ключом обнаружилось несколько чистых незалуженых пятаков. Провел пальцем по "морковкам" - еще несколько отвалилось - в итоге 15 чистых пятаков в одном углу. После препайки нормальное включение, но с POST карточкой BM9221 становится на 50 коде, причем не зависает (кнопкой выключается сразу). Без карточки нормальный старт. Кстати ЮМ SIS 964L. Кстати, а что SIS делает на интеловой плате? :shock: Я понимаю что трудится, но все же?
16 лет 9 месяцев назад
[off]
Соблюдает диету :).
Сравните энергопотребление чипсета от SiS и от Intel.[/off]
I_004
Ясно :-)
breaker2 (не проверено)
14 лет 3 месяца назад
Спасибо! Поднял незапускающийся D201GLY пропайкой южника. Если принудительно подать питание то или нет ресета или останавливался на 22 коде. Реагировал на ту же область в районе ключа.
