Дали данную плату для ремонта. Подробнее: плата Socket 462 на VIA KT400 + VT8235, остальное процессор Athlon 900 , PQI DDR 400 256 Mb. Симптомы: при включении пищит периодическими длинными гудками (на ошибку памяти указывает), хотя память 100% рабочая, проверялась на разных платах (на PC Partner КТ266 и на A8N-SLI). Вентилятор на процессоре крутится, напряжения на процессоре в норме 1,66 В, на памяти 2,57 В, на AGP 1,53 В. Северный мост практически не греется (рядом стоит кулер процессора и дует на него через ребра радиатора) но точно не холодный, южный мост ощутимо теплый, но не горячий. Сильно греется MIO ITE IT8705F FXS. При осмотре платы обнаружилась перегоревшая дорожка от разъема PCI контакта В1 до коннектора питания АТХ (-12 В, синий провод). Похоже что плата пережила короткое замыкание. В результате чего мог выйти из строя MIO.
Стоит ли пробовать менять MIO или неисправность может быть не только в этом элементе?
Если ремонт платы Вам интересен - тогда да, если сильно греется мультик - я бы начал с этого. И ещё бы взглянул на мелочёвку около слота памяти, напряжение питания памяти, СМ. Попробуйте, особенно если есть компоненты
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Поменял мультик: стоял раньше IT8705F FXS MGFLW3 поставил IT8705F FXS MH0H11 (вроде бы такой что надо). В результате: пересаженный MIO не греется, но сигнала неисправности памяти больше нет, и вообще никаких сигналов мат.плата больше не издает. Означает ли это, что неисправность кроется глубже или донорский мультик оказался неисправным, как это можно проверить. Из измерительных приборов есть простой китайский мультиметр и осциллограф С1-67 (с разверткой время/дел. от 50 ms до 0,1 мкс). Удалось измерить все критические (основные) напряжения, все в допустимых пределах. На шине PCI осциллограмма на B16 (PCI CLK) в наличии, на А15 RESET 5 В в наличии. На некоторых адресных линиях Flash ROM наблюдаются импульсы, на линиях данных глухо. Есть еще один экземпляр мультика, стоит ли его ставить или искать причину дальше?
Рядом с разъемами памяти стоит клокер ICS UA330926 и транзистор D17NF03L (выдает напряжение на память 2,57 В). Обе детали порядочно греются, что с вставленной памятью так и без нее. Если транзистор вроде имеет право греться, то клокер вызывает сомнения. Рядом с клокером стоит кварц, с него синусоидальный сигнал идет. Как проверить работоспособность клокера, имеющимися измерительными средствами?
И не могу найти описание на клокер ICS UA330926, может подскажет кто где найти.
Что сгорит, то не заржавеет.
Это не все, что на нем написано.
Нагрев клокера - обычное явление. И, если память не подводит, на каких-то платах на VIA живой клокер калится если плата не стартует - очевидно что-то связано с инициализацией.
От напряжения памяти еще питаются южный мост, и, если не ошибаюсь, северный тоже. Потому нагрев транзистора - тоже норма.
Кстати, немного теплый IT8705F - тоже не является признаком неисправности.
Попробуйте поставить другой МИО, или же - снять заведомо рабочий с какой-то платы (вариант - на рабочую плату подкинуть предположительно мертвый МИО).
Прежний мультик грелся чересчур сильно, вызывая неприятные болевые ощущения на неогрубевших участках кожи, поэтому предположительно какието функции в нем уже не работали, хотя часть теста оборудования проходила (было пищание на ошибку памяти). А теперь же вовсе тишина. Пожалуй чтобы не гадать заменю мультик еще раз, все снято с трупов нет уверенности в их исправности.
Точнее про клокер ICS UA330926 0324 950902DF.
Спасибо Мах за подсказку на счет неполной информации про клокер, по третьей строке нашлось описание на ICS950902YFLF-T. Немного не совпадает по маркировке, но уже есть с чем работать.
Если мульт калится сильно - таки да, труп. Есть у меня 8712 подобный - вроде как начало пост проходит, дальше виснет, калится дико. Держу на всякий для тестов.
А как на счет клокера? Он греется, но похоже ничего не выдает. Я так понимаю его проверить непросто. Замены нет, может есть методика проверки клокера, какие-то условия при которых должна быть генерация частот. И вообще как хотя бы должны выглядеть осциллограммы на выходах клокера (синусоида или прямоугольные импульсы)?
И должен ли быть на клокере сигнал RESET для его работы, или он появляется при неисправности или сбое?
26 нога. Active - on. Inactive - low power state.
Сигнал RESET на клокере присутствует, а на его выходах (PCICLK, CPUCLK, DDRCLK) постоянные напряжение порядка 1,3-1,4 В. Могут ли там быть такие напряжения в каких-то случаях или это однозначно дохлый клокер?
На каких материнских платах используется такой клокер (ICS 950902DF)?
