А как на счет клокера? Он греется, но похоже ничего не выдает. Я так понимаю его проверить непросто. Замены нет, может есть методика проверки клокера, какие-то условия при которых должна быть генерация частот. И вообще как хотя бы должны выглядеть осциллограммы на выходах клокера (синусоида или прямоугольные импульсы)?
И должен ли быть на клокере сигнал RESET для его работы, или он появляется при неисправности или сбое?
