Есть такая плата ругалась BIOS Checksum Error, пост 41, напруги все в норме, при попытке прошивки awdflash показывал первую половину флеши битой(пробовал несколько разных флешей), при прошивке на другой плате все шилось на ура, но в этой плате по прежнему был BIOS Cheksum Error, заменен MIO ITE IT8705F на такой же, пост тестер показывал нули, причиной этого в моем случае был непропай, пришлось паяльником с тонким жалом проехаться по некоторым ножкам. Сымитировал BIOS Cheksum Error закорачиванием адресных линий флеши, после чего все успешно прошилось и работает, правда очень странно ведут себя тестеры показывают код 16 предыдущий 14. Но плата работает, сбоит датчик напряжения 5V и 12V (смотрел в aida64).
P.S. надеюсь кому-нибудь поможет.
