Автор: search_max , 23 апреля 2009
Матплата включается с PW_ON, но не запускается. На индикаторе встроенной посткарты FF.
Проц Athlon 2600. Напряжения перед пуском на фронтпанели: PW_ON 3.46в, RESET 0.5в. После запуска RESET стал 3,24в.
На памяти 2,52в. Стабилизаторы работают нормально, на батарейке 3в. Включается и выключается с кнопки исправно, при нажатии на резет лёгкое одноразовое мигание индикатора посткода и лёгкий щелчёк в спикере. Во включённом состоянии греются только клокера.
Это сейчас. До этого матплата была сплошь в пыли и со вздутыми конденсаторами CE6, CE8, CE9, CE10. После смены конденсаторов матплата стала включаться только после пост теста на экране выводила cheksumm error/bad. Смена флэшки толку не дало. Надпись эта выскакивала при первом включении например за день. При последующих запусках ничего не было и загрузка шла нормально. Поработала она так 3мес и вот нынешнее состояние. Пробовал также запускать и с PCI видюшки-всё тоже и спикер молчит.
search_max
16 лет 12 месяцев назад
P.S. При внимательном осмотре замечено пятно наплыва очень похожее на канифоль, но весьма твёрдое на месте элемента L34 с обратной стороны платы под ЮМ. У кого есть плата, скажите там был этот элемент или нет.
6eLoff
замечено пятно наплыва очень похожее на канифольНасколько я знаю канифоль это нейтральный флюс(это не представляет беды).А процессор при включении нагревается? И может просто отошёл контакт от вами впаянного конденсатора? И ещё если пик в спикере есть... то где то на 50% я думаю биос цел.
versal
А вы померяйте напряжение относительно земли на обеих площадках под этот смд-элемент... имхо, наличие нераспаянных конденсаторов с обратной стороны не так уж и критично, а вот дроссель... думаю, должон быть.
Где-то пылилась такая, найду - отпишусь.
Erstmann (не проверено)
Проц Athlon 2600.
Если это Barton c FSB333, с ранним БИОС мать может и не работать с ним. Проверьте с дюроном каким-нибудь, даже Applebred подойдёт.
Гляньте вот это:
http://www.epox.ru/support/download/ep-8khaplus/
search_max
6eLoff , процессор-судя по радиатору нагревается совсем чуть-чуть... Еле-еле тёплый.
Контакты все красивые выпаивал и впаивал феном. И я же писал что спикер молчит.
versal , на контактах 3,3в и 0в.
Erstmann, глянул, я прошивал последнюю версию биоса когда менял флэшку, поэтому он должен работать. Кроме того он уже на ней проработал 3мес так в чём же дело? Иное дело что реальная его частота была 1150МГц, но работал же :).
В обвязке процессора стоят всё теже конденсаторы TEAPO и GSC. Может они сели. Всётаки матплата и так уже долго работает, а работа на более мощном процессоре моглда их досадить. Как думаете стоит поменять?
И ещё одно замечание. Я такого обычно не делаю, но и если получается то и обычно ничего не случается. При включённом 220в втыкаю штэкер АТХ в матплату. Обычно ничего не происходит, но эта плата через секунду показала посткод FF и крутанулся вентилятор процессора. Это только на секунду, но поведение сие мне непонятно. Кроме того незнаю куда копать. Мультик проверил-рабочий. Если надо могу и поменять. Обвязка посткарточки вроде живая включая логику. Что подскажете?
P.S. Аааа вот ещё замечание. Если при работающей матплате вынуть перемычку сброса биоса матплата непременно вырубается. Странная реакция. Обычно, если вынуть просто перемычку плта работает дальше, а если поставить перемычку сразу в положение сброса биоса, то срабатывает защита и плата вырубается, а тут....
makarog
search_max, а зачем позвольте вас спросить, такие измывательства над платой ? что эт за странные опыты с перемычками?
типа сдохнет кролик или нет :lol:, все манипуляции с перемычками делаются на незапущенной плате
search_max
Да. Но иногда для проверки "на сколько ты жива" стараешься сделать всё что можно). А в рабочем сотоянии никто насиловать плату и не собирался.
6eLoff
Эх /images/koloboks/nea.gif... ну вроде бы нельзя ничего втаскивать и вытаскивать во время работы платы. Так что дело может быть в канденсаторах, вполне. А так есть ещё вариант, попробовать с более мощным БП , просто иногда когда у платы не лады с напряжением надо повысит питание./images/koloboks/yes3.gif Хотя EPoX не требователен...
NiTr0
И на сколько же напряжение у FSP 750W будет выше напряжения у FSP 250W при подключении голой материнской платы с процом? /images/smiles/icon_gigi.gif Здесь в другом дело - у более мощного БП лучше фильтрация питания.
По сабжу - так и не увидел результатов замера напряжения на А15 PCI и напряжения питания проца, да и неплохо было бы сменить все GSC конденсаторы на что-то новое пристойное.
И выложите, если есть возможность, фото подозрительного участка со следами предположительно выпаянного дросселя.
versal
Это вы сами придумали или кто подсказал? Не повторяйте больше эту глупость на техфоруме - засмеют.
То, что БП должен быть качественным и заведомо исправным - не обсуждается даже, это аксиома при диагностике и ремонте матплат.
А если у матплаты "не лады с напряжением" её надо ремонтировать, а не повышать ей питание. :-)
К автору:
Плату, к сожалению, я не нашёл, поэтому просьба к тому, у кого такая есть в наличии - уточнить присутствие данного элемента.
Попробуйте померять сопротивление на том контакте, где 0В... И ещё вопрос - а 3.3В в рабочем режиме или в дежурном?
