Матплата включается с PW_ON, но не запускается. На индикаторе встроенной посткарты FF.
Проц Athlon 2600. Напряжения перед пуском на фронтпанели: PW_ON 3.46в, RESET 0.5в. После запуска RESET стал 3,24в.
На памяти 2,52в. Стабилизаторы работают нормально, на батарейке 3в. Включается и выключается с кнопки исправно, при нажатии на резет лёгкое одноразовое мигание индикатора посткода и лёгкий щелчёк в спикере. Во включённом состоянии греются только клокера.
Это сейчас. До этого матплата была сплошь в пыли и со вздутыми конденсаторами CE6, CE8, CE9, CE10. После смены конденсаторов матплата стала включаться только после пост теста на экране выводила cheksumm error/bad. Смена флэшки толку не дало. Надпись эта выскакивала при первом включении например за день. При последующих запусках ничего не было и загрузка шла нормально. Поработала она так 3мес и вот нынешнее состояние. Пробовал также запускать и с PCI видюшки-всё тоже и спикер молчит.
6eLoff , вы наверно спутали с процессором или ещё чем-то..Может лампочкой 220в? Подайте на матплату своего ПК вместо 12в 25в и понаблюдайте))))
NiTr0, справедливо требуемые замеры:
Процессор 1,69в
RESET A15 0,0
С фото пока заминка.. Ну и ещё я боюсь в самом деле что неправильно причитал легенду. Там обозначения по кругу и без понятия где что. Исключив наиболее возможные обозначения элементов вокруг и получилось что это L-ка. Поэтому обязательно фото выложу.
versal , в рабочем 3,3в, в дежурном 3,26.
Сопротивление 20Ом.
Значит, не земля... думаю, наличие его некритично для запуска. Но подождём, может отзовётся владелец данной матплаты.
Да... И тут тоже точку надо поставить.... То место с обратной стороны я рассмотрел в одолженный мкроскоп. Так вот там остались следы от посадки элемента в припое. Недолго подумав впаял туда конденсатор на 2мкф. На плату это никак не повлияло-в смысле всёравно не запускается... В течении долгого копания было выявлено неправильное поведение мульта, после замены которого матплата начала пытаться запуститься, а после смены микросхемы биоса и перешивки её стала исправно работать.
Итог-проблема в инструментах. Верное вырожение: "Инструмент-половина дела". В данном случае не хватало осциллографа.
