Автор: dimadrw , 21 апреля 2009 Здрасте! Подскажите аналог, чем можно заменить на данной материнке мосфет, маркировка в три строки: 727 (в кружочке ON) 48 09NG Заранее благодарен! _____ Дима. Аналоги Детали Добавить комментарий Ваше имя Email Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа. Домашняя страница Comment О текстовых форматах BBCode HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст You may use the following BBCode tags: [align][b][code][color][font][hr][i][img][list][quote][s][size][spoiler][sub][sup][table][u][url] Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически. ON Semi, NTD4809N http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4809N-D.PDF P.S. По поводу замены - где мосфет находится на плате, частью чего является? Wiki:Как подобрать аналог полевого транзистора? На любом сайте производителя MOS-FET, как правило, есть кросс-референс. Для примера - International Rectifiers: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=NewCrossRef И вот, что IR предлагает на замену NTD4809N: IRLR8729PBF - прямая замена IRLR8259PBF - возможная замена Подскажите и мне пожалуста у меня аналогичная проблема )) полевой транзистор 726 (в кружочке ON) 48 09NG Чем такую штуку можно заменить стоит на материнке в цепи питания процессора За ранее спасибо. [off]Joni См. выше.[/off]
NTD4809N
48
09NG
За ранее спасибо.
См. выше.[/off]
